[求助] 变频器
4.4K |15
李爽爸爸_QSDOVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
一台三菱A800低压变频器负载500千瓦电机,运行时电机有滋滋声音有点刺耳,各位高手有没有方法解决?
发表于 2021-4-23 00:33:20
sdscj0122 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 李爽爸爸_QSDO 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
电机有声音要找电机厂家啊,和变频器有啥关系
发表于 2021-4-25 09:28:22
qqypp168VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
正常的电磁噪声,没办法
发表于 2021-4-25 11:44:09
sdscj0122 + 5 积极参与
李爽爸爸_QSDO楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
qqypp168 发表于 2021-4-25 11:44
正常的电磁噪声,没办法
谢谢
发表于 2021-4-25 21:01:08
bling奶茶加冰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(8/14)
有可能是共振,你频率改变一下,不要在这个频率运行试一下
发表于 2021-4-28 08:07:36
sdscj0122 + 5 热心助人
kevin19821221VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
变频器的载波频率低了,调高点试试。
发表于 2021-4-29 11:24:14
muiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
1、建议改变变频器开关频率试试
2、加输出电抗器或者滤波器
发表于 2021-4-29 15:59:47
sdscj0122 + 5 积极参与
异乡人_z04I0VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP孟加拉
过来看看
发表于 2021-4-29 16:12:17
发表于 2021-4-30 08:34:14
默默付出VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
可以换个频率再试下,可能产生共振
发表于 2021-4-30 10:37:26
谁主沉浮_Qi73TVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
测量下变频器的输出电压及电机电流是否正常,如果都在正常范围内,考虑电机的问题
发表于 2021-5-1 08:27:44
kevin19821221 发表于 2021-4-29 11:24
变频器的载波频率低了,调高点试试。
载波频率以前是2khz
发表于 2021-5-5 10:55:18
mui 发表于 2021-4-29 15:59
1、建议改变变频器开关频率试试
2、加输出电抗器或者滤波器
输出有电抗器
发表于 2021-5-5 10:56:13
zyz8438VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川大学一年  |  头衔:  【电气资深工程师】
1、监视电机温度变化。如果没有明显的温升,一般问题不是太大。
2、一般引起噪音大,是变频器载波频率设置问题。可适当调整该频率,噪音应该会有明显变化。
发表于 2021-5-18 10:19:13
李爽爸爸_QSDO楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
2、一般引起噪音大,是变频器载波频率设置 ...
谢谢
发表于 2021-5-24 19:02:38
1、建议改变变频器开关频率试试
2、加输出电抗器或者滤波器
有电抗器,改过载波频率,没什么变化
发表于 2022-7-14 15:46:25
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.123117 second(s), 73 queries , Redis On.
