loading
[讨论] 有关可燃气体报警系统
1.7K |7
99℃VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
GB/T50493第24页附录C中这个可燃气体系统配置图,有些一问,这个图里有三个控制器,怎么区分,我们院里消防是电气在做,我们仪表专业设置可燃气体检测报警是不是只服务于工艺需要,那图纸里接入消防用专业控制器的探头和GDS系统机柜的探头有什么区别,消防用专业控制器是不是由消防统一考虑,我们之前的设计没有区别这个,比如燃气锅炉房的可燃气体检测报警系统,就按规范布置探头,然后在控制室放了控制器,能操作能报警,可联动风机,提要求可输出信号到消防控制室,但是一直没有仔细区分,这个是工艺用还是消防的,现在看到这个图,就有些糊涂。(图纸拍照发不上去)
发表于 2021-4-22 14:00:20
参与人数 2财富 +12 收起 理由
275340019 + 8 发起议题
qy576100527 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 99℃ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
673799586VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
你看一下3.0.3
发表于 2021-4-22 14:36:06
99℃楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
673799586 发表于 2021-4-22 14:36
你看一下3.0.3
看过,这个跟这个图是一样的
发表于 2021-4-23 11:26:39
你看一下3.0.3
是不是GDS系统有消防认证就可以当专用可燃气体报警控制器用,因为我们一般就只做了这个系统,有时候项目上就认定我们做的就是消防的一部分
发表于 2021-4-23 11:32:03
内个谁VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
这个主要看进到哪个控制器,如果直接进到火灾报警系统参与消防联动,他的探测器和控制器是需要消防相关认证的,我认为可以划给电气专业来做。如果不需要通过火灾报警控制器来联锁动作,那就按普通仪表做,只是控制器的故障信号和检测器的二级报警信号需要引入消控室,引入的方式一般采用在消控室设置显示操作站以便值守人员及时发现报警
发表于 2021-4-23 11:57:57
内个谁 发表于 2021-4-23 11:57
这个主要看进到哪个控制器,如果直接进到火灾报警系统参与消防联动,他的探测器和控制器是需要消防相关认证 ...
怎么区分哪个去火灾控制器,是所有可燃气体检测都去吗
发表于 2021-4-25 19:09:56
现在一般工艺装置都是设置独立的GDS系统,火灾系统很少再引入可燃气体探测器信号去消防联动了,简单的联锁风机也是GDS直接联锁。  发表于 2021-4-26 09:52
jgc9992001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
仔细理解3.0.3条文的  后三行。是  可燃气体二级报警信号、GDS报警控制单元的故障信号  送至消防控制室。
发表于 2021-4-26 10:39:28
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.078315 second(s), 82 queries , Redis On.
