[讨论帖] 乙烯塔出口气相压力高于塔内上部压力的分析?
5.4K |1
qq_男501501VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
mto工艺的前脱乙烷流程的分离,乙烯塔的顶部压力1.69mpa ,塔上第十块板的压力显示 1.67mpa 采用的侧线第八块塔板侧线采出。想问一下这种现象的原因?
发表于 2021-4-19 23:39:03
202104/19/a722484ce767956a1555f1e52e8c8762.webp
当前内容由会员用户名 qq_男501501 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
我的名片MTO001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
你的意思是问第10层塔盘的压力比塔顶压力低,违背了流体从高压到低压流动的原理吧?你可以看下很多精馏塔都有此类问题,塔顶压力还低于回流罐的压力呢。此类显现有两方面的原因,第一是测量压力表的测量偏差。第二个是压力表所测的是静压,动压能是无法测量的。根据伯努利方程,要算总体的压力能,在 第10层塔盘的流速要高于塔顶的流速,就导致了第10层塔盘的表压低于塔顶压力的现象发生。
发表于 2021-4-21 13:23:00
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.152795 second(s), 62 queries , Redis On.
