[求助] 磁力泵求助?
4.3K |19
POOLWLXVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
磁力泵32CQ-25,流量6.6立/小时,电机功率1.1KW,正常工作时进出口阀全开,电机电流3.6A,电机发热,将出口阀关闭三分之二时,电机电流2.4A,电机工作正常,请教一下什么原因?在线等
发表于 2021-4-15 15:49:52
B0SS + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 POOLWLX 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
POOLWLX楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
那位高手赐教一下
发表于 2021-4-15 15:51:46
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
一、查电气,确认超流是否是电气原因;
二、如果电气没有问题,看看扬程是不是选高了,同时查一下泵的性能曲线图,对照一下泵的能力是否是远远偏离了它的性能曲线;
三、看介质参数,与选型时提供的工艺参数是否一致,如果介质粘度大于选型数据,那此泵可能选小了,如果有条件可以适当提高一下介质温度降低介质粘度,或是与厂家沟通后续改进方案。
发表于 2021-4-15 16:35:14
wjl7212 发表于 2021-4-15 16:35
一、查电气,确认超流是否是电气原因;
二、如果电气没有问题,看看扬程是不是选高了,同时查一下泵的性能 ...
我以前有好多这样的泵,没有过这样现象,就这次采购的泵是这样。与以前泵不是一个厂家的。迷茫啊
发表于 2021-4-15 16:41:41
如果型号一样,你可以把这台电机与其他泵互换一下,看看结果如何。  详情 回复 发表于 2021-4-15 16:43
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
发表于 2021-4-15 16:43:11
应该是泵的额定参数与现场实际所需不符,通过控制出口阀门才能正常运行。
换了厂家,应该是提供的数据与之前的不匹配,还是其他未知原因导致。
发表于 2021-4-15 16:54:35
轴功率大了点 。配个1.5kw电机问题解决。
发表于 2021-4-16 08:28:09
大流量运行超功率很正常,测流量了吗?
发表于 2021-4-16 22:10:45
什么介质?全开出口电流一直是3.6A?
发表于 2021-4-17 04:58:32
backcat666 发表于 2021-4-17 04:58
什么介质?全开出口电流一直是3.6A?
输送介质是有机溶媒
发表于 2021-4-17 07:21:41
守望者_SJW36VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
磁力泵不能空转,自己想
发表于 2021-4-17 21:25:00
什么泵能空转?  详情 回复 发表于 2021-4-23 17:17
叶轮是不是结垢了,清理或者更换叶轮
发表于 2021-4-18 15:41:32
pump-fansVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
守望者_SJW36 发表于 2021-4-17 21:25
磁力泵不能空转,自己想
什么泵能空转?
发表于 2021-4-23 17:17:55
过载了吧
发表于 2021-5-12 09:34:47
配个大点的电机
发表于 2022-10-3 11:22:34
电机选小了,小马拉大车
发表于 2022-10-4 14:00:15
lxn_663VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
阀门全开,功率肯定增大,超电流是因为你配的电机功率不够,我们正常配电机都是以曲线末端来计算功率。
发表于 2022-10-9 18:35:40
yxs946813460VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
实际使用扬程太低,阀门全开产生过流,造成超功率
发表于 2022-10-10 20:47:47
sysd8203VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
阀的开度影响流量、扬程、轴功率等参数。阀全开的工况应该是过载了,流量大了,轴功率增加了。
发表于 2022-10-26 15:19:31
jhenryVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
谢谢分享,进来学习一下
发表于 2022-11-4 08:08:55
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.468090 second(s), 137 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
