↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[讨论] 防爆产品三防电器有那些?
1.6K |1
一通防爆_DdwwlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
加入千万工业人行列
防爆产品三防电器有:1、防水防尘防腐挠连接管2、防水防尘防腐接线盒3、防水防尘防腐接线箱4、防水防尘防腐照明开关5、防水防尘防腐操作柱6、防水防尘防腐控制箱7、防水防尘防腐电源插座箱
8、防水防尘防腐电源插座箱8、防水防尘防腐照明(动力)配电箱
防水防尘防腐挠连接管
1.本产品由碳钢制成的内外螺纹接头,金属软管外包PVC管等组成。
2.本产品由不锈钢制成的内外接头,不锈钢纹管不锈钢网管等组成。
3.具有无毒无气味,耐油,耐酸,耐腐蚀,耐磨,耐老化,防水,阻燃,挠性良好等优点。
防水防尘防腐接线盒
1.铝合金压铸成型,表面喷塑。
2.螺纹规格可特制,如NPT螺纹等。
3.主要用于管路配线,配管,接线,分线以及作为灯具安装附件用。
4.此盒作为防水防尘防腐外壳,内部未配接线端子,由用户自由接线。
5.可按用户要求做成不锈钢或工程塑料。
防水防尘防腐接线箱
1.外壳由高强度玻璃纤维不饱和聚酯树脂压制而成,且耐腐蚀,抗冲击,热稳定性好,外形美观等优点。或采用不锈钢成型。
2.本产品采用曲路密封结构,直接用紧固件压紧,具有良好的防水防尘防腐性能。
3.模块结构可根据用户需要自由组合。
防水防尘防腐照明开关
1.外壳采用玻璃纤维不饱和聚酯树脂压制而成,具有抗冲击,耐腐蚀,热稳定性好等优点。
2.增安型外壳内装隔爆型元件。
防水防尘防腐操作柱
3.本系列产品可作为工作现场电动机的启停,控制转换,信号切换,仪表计量显示等之用。
防水防尘防腐电源插座箱
1.外壳采用玻璃纤维增强不饱和聚酯树脂模压而成或采用不锈钢成形;
2.本产品采用曲路密封结构,直接用紧固件,具有良好的防水防尘性能;
3.本系列产品适用于交流50HZ,电压380V以下,直流到440V以下,电流10A以内的控制电路中,作为工作现场中电动机的起停、控制转换、信号切换、仪表计量显示等之用;
4.内装元件主要有:转换开关、按钮、电流表、指示灯等
防水防尘防腐控制箱
1.增安型外壳,模块结构可根据用户需要自由组合。
2.外壳由高强度玻璃纤维不饱和聚酯树脂压制而成,且耐腐蚀,抗冲击,热稳定性好,外形美观等优点。
3.产品性能可靠,使用寿命长,功能齐全,选配方便。
4.紧固螺丝为连体式,防止螺丝开盖后脱落。
防水防尘防腐照明(动力)配电箱
1.外壳采用碳素钢机加成型或工程塑料模压成型,结构轻巧,外形美观。
2.产品外表采用高压静电喷涂树脂塑粉,外观为绿色。
3.产品抗强酸,强碱,盐腐蚀,防水,防尘,防腐等级为WF2,防护等级为IP65.
4.所有外露紧固件均采用不锈钢,密封采用硅橡胶,耐油,耐酸,耐碱,耐高温。
5.本系列产品适用于交流50HZ,电压380V以下,直流至440V以下,电流10A以内的控制电路中,作为工作现场中照明控制,电能传送,动力控制等作用。
6.内装DZ47小型断路器,用户有特殊要求请说明。
7.可带漏电保护,光电控制等功能。
发表于 2021-4-13 15:04:37
威风的奥特曼。 + 5 资料文件共享
当前内容由会员用户名 一通防爆_Ddwwl 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.086285 second(s), 47 queries , Redis On.
