[求助] 威力巴流量如何调校?
2.5K |7
厂里用了几台威力巴的流量想测风量,安装后在静止状态流量反馈不为0,(0~1300m3/H)显示260,有点甚至显示500,通道有电流。让我怀疑这个威力巴式的流量计好不好用的问题,这已经是第二次,原来还有一次,仪表为罗斯蒙特的,探头是江阴的。
发表于 2021-4-7 07:59:20
qy576100527 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 pgysy 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
sdlymlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
这是威力巴原理,对照下看看就知道了。。。
     你这个风量的话温度压力湿度不同都会影响密度,密度变化自然就会影响流量啊
发表于 2021-4-7 08:26:39
pgysy + 5 热心助人
pgysy楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川初三  |  头衔:  【项目负责】
原理还是知道的,实际使用中就感觉不是很准确,静止状态就有几百方的流量了
发表于 2021-4-8 07:59:16
dayaolyhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
显示高了就用HART把罗斯蒙特的差压变送器零点调下去到0
发表于 2021-4-8 13:24:31
昨天已尝试这个方法调零了,  详情 回复 发表于 2021-4-9 08:03
pgysy + 5 深入讨论
海川初三  |  头衔:  【项目负责】
昨天已尝试这个方法调零了,
发表于 2021-4-9 08:03:15
ghostlydreamVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
还是考虑差压变送器的问题,或者将差压变送器与威力巴断开,单独看变送器的静止状态时是不是输出0,如果不是,进行调零标定,标定完观察变送器,如果长时间没有变化,再把变送器和流量计安装起来。再观察,如果有数值说明就是管道里有气体流动。这个就没办法了,不是仪表的问题了。从工艺上着手处理吧。调零的时候要按规范操作,否则标定的零点是不准的。
发表于 2021-4-11 16:05:50
这个细节可以尝试一下,昨天还和一个高工讨论这个事,威力巴这款流量计,既然有市场应该是能用才对。还有一个细节就是这种类型的流量计探头需要加装吹扫功能,我们这没装  详情 回复 发表于 2021-4-12 08:07
pgysy + 5 深入讨论
海川初三  |  头衔:  【项目负责】
ghostlydream 发表于 2021-4-11 16:05
还是考虑差压变送器的问题,或者将差压变送器与威力巴断开,单独看变送器的静止状态时是不是输出0,如果不 ...
发表于 2021-4-12 08:07:51
张明维VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.178422 second(s), 101 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
