[求助] 余热锅炉三冲量控制 K1和K2的数值取多少?
1.2K |2
chhliu | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
发表于 2021-3-29 13:21:56
【提示:直接搜索3192778可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 chhliu 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
濠梁知乐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
首先,该方案不是典型的引入蒸汽流量的汽包液位+给水流量串级系统,因为液位控制器的输出送给给水流量控制阀以调整给水流量,液位控制器由蒸汽流量、给水流量决定。
1.液位控制器给定有加法器输出给定,加法器的表达不准确,假定加法器输出为Is,则应当为Is=K1*IB-K2*IC+I0。
   式中:
           Is:液位控制器给定;
           IB:蒸汽流量变送器输出;
           IC:给水流量流量变送器输出;
           I0:加法器偏置,即汽包液位设计值。
2.加法器系数。加法器系数遵循ΣKi=0原则。 所以K2 、K3之符号相反。
3.K1 、K2数值由虚假液位效应决定(即蒸发效应,由锅炉结构,燃烧情况决定),大致在0.5~0.8之间。
4.一般情况,.K1、K2相等,考虑到锅炉给水损失,K2可稍大于于K1。
5.三重量控制过程:
   稳定过程,蒸汽流量(质量流量)=给水流量(质量流量),由于各自系数相等且符号相反,相互抵消,液位控制器有I0给定;
   动态过程:
   蒸汽流量(质量流量)突然增加,导致汽包液位突然增加(虚假液位),加法器内蒸汽流量信号增量与液位信号增量抵消,克服由蒸汽流
   量增加而导致的虚假液位。由于蒸汽流量的增加(给水流量未变),慢慢汽包液位下降,液位控制器产生偏差,其开大给水流量。
   给水压力增加导致给水流量增加,导致汽包液位突然下降(虚假液位),加法器内给水流量信号增加与液位信号减小抵消,克服由给水流
   量增加而导致的虚假液位。由于给水流量的增加(蒸汽流量未变),慢慢汽包液位上升,液位控制器产生偏差,其减小给水流量。
发表于 2021-3-30 12:10:19
   式中:
           Is:液位控制器给定;
           IB:蒸汽流量变送器输出;
           IC:给水流量流量变送器输出;
           I0:加法器偏置,即汽包液位设计值。
5.三重量控制过程:
   动态过程:
发表于 2021-3-30 12:13:52
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.067138 second(s), 32 queries Redis On.
