[讨论] 硫磺回收技术
1.2K |2
这样_XL0DMVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
本装置的技术条件不高,无法分析含氨酸性气的组分,含氨酸性气的硫化氢含量一般是多少?与再生酸性气相比,那个硫化氢含量高?含氨酸性气冷后温度较高,含有较多的水蒸汽,硫化氢是否容易溶解于水当中,当天气突然变暖,硫化氢会大量从水中解吸出来吗?能达到影响制硫炉温的程度吗?炉温从1270°C提高到1290°C(清洁酸性气、含氨酸性气的流量基本不变)
发表于 2021-3-23 17:29:32
【提示:直接搜索3190625可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 这样_XL0DM 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
有来有去_gmgG2VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
含氨酸性气一般比再生酸性气少,含氨30--40ppm,再生60--70ppm,l硫化氢肯定是易溶于水的,温度也容易解析出来;并且影响到炉温,所以就必须提高炉温。
发表于 2021-3-23 20:31:25
这样_XL0DM楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
有来有去_gmgG2 发表于 2021-3-23 20:31
含氨酸性气一般比再生酸性气少,含氨30--40ppm,再生60--70ppm,l硫化氢肯定是易溶于水的,温度也容易解析 ...
硫化氢含量与炉温应该成正比,你说“必须提高炉温是什么意思”?不应该是炉温受影响而提高吗?
按道理,汽提出来后的含氨酸性气含有水汽,在分液罐处会有水汽冷凝,含氨酸性气会溶解于水中(部分溶,因为此时温度还是较高的80——95°C),那如果换季,天气转暖,含氨酸性气溶于水中的量会不会**减少,使含氨酸性气的硫化氢含量增加,进而使炉温升高(酸性气硫化氢含量增加,炉温也会增高)
发表于 2021-3-24 10:33:27
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.060315 second(s), 42 queries Redis On.
