[讨论] 再发一次求助!没有人知道或者经历过吗?
2.6K |9
我爱学习11VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
我们这里的连续重整车间有一台一带三的大型机组!三C控制系统,今年开春以来!一段流量一直下降,一段出口压力下降,二段出口压力也下降!二段防喘振阀关死,机组用蒸汽量升高好多,机组转速也快速上升。本台机组控制系统压力。目前怀疑一段入口过滤器可能氨盐结晶堵塞影响,不知吧里的前辈有没有更好的分析方案和解决方案,跪求!谢谢!
发表于 2021-3-18 06:53:57
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与
当前内容由会员用户名 我爱学习11 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
遇有这类问题,首先要把能在线处理的问题处理排除。剩下的问题非停产不能处理的,就得停产检查处理。如果可能通过提高温度能将结晶物消除,应属在线可以除了的。另外还有一点值得重视,检查工艺上的控制参数,是否符合设备生产的所需条件所导致的。供参考。
发表于 2021-3-18 08:12:21
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
我爱学习11楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
现在还不能确定是不是结盐了!只是猜测
发表于 2021-3-18 11:41:57
一切都有可能。只要是在生产过程不能解决的,就得停下来解体查。没什么纠结,也不要妄加判断。一旦判断失误,会对检修误导的。  详情 回复 发表于 2021-3-23 08:14
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与
机组叶轮没问题的话,可能就是入口堵塞,但是重整装置,铵盐结晶的概率不大
发表于 2021-3-18 17:53:23
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与
我想注水试试
发表于 2021-3-21 06:46:49
感觉你已找到问题的症结。你认为堵的装置位置附近是否有旁路,适当打开它;适当提高进一段温度;技改考虑增加一段前压缩缓冲罐体积及降低入罐前温度。
发表于 2021-3-22 23:29:09
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与
我爱学习11 发表于 2021-3-18 11:41
现在还不能确定是不是结盐了!只是猜测
发表于 2021-3-23 08:14:33
在线不容易查,你得前后流程配合着分析,看看压缩机过滤器前后的压差有没有变化,如果有可能是有东西堵塞了,不一定是铵盐有可能是异物的堵塞,不要说不可能,例如检修的手套,安装阀门里面有的塑料保护壳都有可能,所以先不要判断是铵盐
发表于 2021-3-23 11:23:59
流量减少:要么是堵,要么是漏(内漏),或者机组能力下降。检查入口滤网、判断是否结垢,间隙是否增大,肯定要停机处理。
发表于 2021-4-9 10:57:18
goldliyang + 3 积极参与
VIMEC-003VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学3年  |  头衔:  【钢铁小巨人】
这个需要现场一点点试,温度升高,故障出现,要么堵住了,要么往使用寿命上考虑。
发表于 2021-4-9 20:43:07
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.081401 second(s), 67 queries , Redis On. | 网站统计 |
