loading
[求助] 我单位有一地下小型污水处理站,处理能力10立方米/天,专家安全检查说通风不合格
1.7K |13
风雷VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
请问关于通风有什么规定啊
发表于 2021-3-17 15:18:30
参与人数 3财富 +30 收起 理由
达里加 + 15 发起议题
飞虎小桃 + 5 发起议题
智者明 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 风雷 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
地下容易集聚惰性气体或其他有害气体,造成安全隐患。
找安评单位咨询整改意见吧。
发表于 2021-3-17 15:24:26
参与人数 1财富 +15 收起 理由
达里加 + 15 热心助人
风雷楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
找安评单位咨询整改意见吧。
非常小型的污水处理站,只有20多平米,现在上部有一个通风口。
发表于 2021-3-17 15:26:29
即便整改合格后,今后也要按受限空间制定一套安全管理制度。  详情 回复 发表于 2021-3-17 15:59
听专家意见。  详情 回复 发表于 2021-3-17 15:57
智者明 + 5 深入讨论
听专家意见。
发表于 2021-3-17 15:57:13
发表于 2021-3-17 15:59:48
siena2008 + 10 热心助人
主要是不想按有限空间作业进行管理,领导说把通风口扩大。
发表于 2021-3-17 16:37:17
可以参照以下国家标准: GB8958-2006《缺氧危险作业安全规程》 DB11 852.1-2012 地下有限空间作业安全技术规范 第1部分:通则 DB11 852.2-2013 地下有限空间作业安全技术规范 第2部分:气体检测与通风  详情 回复 发表于 2021-3-17 18:08
飞虎小桃VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
三星元老(海友)  |  头衔:  【安全行业初学者】
能否具体说明问题,污水站处理什么污水?就是单个污水池也算有限空间哦,现在对有限空间的认定很糊涂,只要头能伸进去就算有限空间,对于专家说的问题,你觉得呢?
发表于 2021-3-17 16:59:58
国家对有限空间有明确的标准、定义和范围。  详情 回复 发表于 2021-3-17 18:03
参与人数 1财富 +15 收起 理由
达里加 + 15 积极参与
飞虎小桃 发表于 2021-3-17 16:59
能否具体说明问题,污水站处理什么污水?就是单个污水池也算有限空间哦,现在对有限空间的认定很糊涂,只要 ...
发表于 2021-3-17 18:03:37
可以参照以下国家标准:
发表于 2021-3-17 18:08:02
参与人数 1财富 +15 收起 理由
达里加 + 15 热心助人
守望者星星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
你这是安全专家提的还是环保专家提的,侧重点不一样,另外你的写的和你问的都看不出有什么联系,这个通风指的时特殊作业的通风还是正常换气量?
发表于 2021-3-18 08:25:53
dxmdxm_SDTTVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
博恩德检测VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
mm280054599VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
扩大你所谓的通风口肯定不行,什么叫通风?有进有出才是通,有足够的换气次数才行!
同时,还应设置可燃、有毒气体监测报警装置!
还应按受限空间进行管理。
发表于 2021-3-19 17:12:30
2017年VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
学习,谢谢分享
发表于 2021-3-24 10:15:56
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.305425 second(s), 96 queries , Redis On.
