[求助] 求助有调节阀等阀门类设计经验的师傅
1.5K |2
云不淡风不轻VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
阀门是标准件吗?为什么阀门零部件如填料压盖、螺栓、螺母、阀杆螺母垫片等都有标准?那阀门设计应该根据标准还是自由设计?
发表于 2021-3-16 09:58:37
qy576100527 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 云不淡风不轻 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
陈维杰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
逐条回答:
1.阀门是标准件吗?    普通阀门如闸阀,截止阀等肯定是标准件,这样的话才能大批量成批生产。如调节阀等,需单独独立计算的,就不算标准件,需单独开模制造。
2.为什么阀门零部件如填料压盖、螺栓、螺母、阀杆螺母垫片等都有标准?   这肯定要有标准,没有标准的话,是不是就意味着每家阀门厂的零部件都可以自由设计,怎么保证零部件的质量和互换性。
3.那阀门设计应该根据标准还是自由设计?  对于中小厂而言,肯定是按标准走。如果是大厂,技术力量雄厚,那么可以自己设计,毕竟大多数标准也是有顶部企业参与的。但是没有自由设计,任何设计都要遵循方法
发表于 2021-3-16 11:31:55
云不淡风不轻楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
陈维杰 发表于 2021-3-16 11:31
逐条回答:
1.阀门是标准件吗?    普通阀门如闸阀,截止阀等肯定是标准件,这样的话才能大批量成批生产。 ...
非常感谢,说的很有道理!解答了我的疑惑。还有一个问题,如果我的简易调节阀上的轴需要用到填料密封,已知入口气体压力10Mpa,常温,填料密封结构是不是需要按照标准kb/t 1708-2010来选?那对应的填料函的结构应该遵循哪个标准呢?如果楼上有所了解,烦请指点迷津,感谢!
发表于 2021-3-17 09:27:01
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.195067 second(s), 56 queries , Redis On. | 网站统计 |
