[讨论] 这样装阀门可以么?
8.3K |37
914222949VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
没毛病。这种软连接一般在安装时都会焊接一两根临时钢筋,安装完毕后会去掉。
发表于 2021-3-17 23:26:49
zwx910623楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
*AO姚 发表于 2021-3-17 15:03
是不是安装的时候,螺栓孔眼差点点,然后通过焊接矫正安装
我也是这么想的,后期应该会割掉,我过几天再去看看
发表于 2021-3-18 08:58:51
我也是这么想的
发表于 2021-3-18 08:59:11
nilailema007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
应该做阀门井的,管道要固定支撑
发表于 2021-3-18 22:06:00
wsspz263VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川大学一年  |  头衔:  【化工设备从业者】
正常考虑的话应该是阀门的底部支撑没做呢 ,先临时用钢筋将补偿器加固下 。等待楼主的后续~
发表于 2021-3-19 08:00:59
还没有完工,如果离地面不高,就留个阀杆出来,方便工人干活
发表于 2021-3-19 09:06:50
xinht1VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
  终身会员:HC8100255  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
补偿器没有什么用
发表于 2021-3-19 18:52:25
007_I7csfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
肯定不行啊。明显是为了图省事,电焊渣可能会损坏挠性接管橡胶,接管泄漏也非常难处理,如果不是水更麻烦,挠性接管不能正常更换,电焊破坏法兰面防腐层。
发表于 2021-3-19 19:17:53
Je·VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
这是有缝钢管刷了防腐涂料的吧,我看后管道被挖机挖破防腐层露皮了,中间管道是焊接的吗,补强圈都不加,这个阀前两片法兰之间是不是什么阀门之类的,看见有编号,看不清,如果中间是热融对接,法兰上面焊接钢丝就为了固定,等冷却以后应该就拆了
发表于 2021-3-19 19:38:46
appleba 发表于 2021-3-17 08:17
直埋管子的话需要做阀门井吧
话说阀门后装软接头是为什么
阀门后装软接头是为了吸收膨胀力。
发表于 2021-3-19 21:02:49
直埋管子的话需要做阀门井吧
话说阀门后装软接头是为什么
阀门后装软接头是为了吸收膨胀力。
发表于 2021-3-19 21:03:07
学*!
发表于 2021-3-20 08:05:11
这个阀门前面装的管道伸缩器,装之前与另外一侧固定卡进去,然后用螺栓连接管道,所以你看到的这个伸缩器的法兰与另外一个法兰用临时螺纹钢焊接固定的,因该是管工没算好尺寸,长了一点,这个固定好以后就会切掉的
发表于 2021-3-20 09:34:43
这种地埋管道的标高是有要求的,中间有固定支座和滑动支座,像这种管道在距离阀门井附近就应该有固定支座,这种与阀门连接的柔性连接件是不能焊接这样的钢筋支撑的,一是焊接时容易烧坏橡胶密封,二是这样刚性固定拆除后容易造成法兰中心偏离或者法兰面不平行等情况。同时也应该在阀门下临时支撑一下。
发表于 2021-3-20 10:18:23
为了安装阀门对正,安装好了会去掉的,这个正常现象。
发表于 2021-3-20 13:52:59
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.212129 second(s), 71 queries Redis On.
