[讨论] 购买法兰和阀门等一般选铸造还是锻造?
7.3K |9
购买法兰和阀门等一般选铸造还是锻造?
如果不作要求呢,制造厂会给做成铸造的还是锻造的?
我们以前货到验收好像一直没关注过这个问题,那锻造的和铸造的从外观上又怎么区分呢?
发表于 2021-3-5 21:12:45
参与人数 2财富 +13 收起 理由
中原人 + 10 发起议题
qy576100527 + 3 发起议题
安全阀销售VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
配对法兰只有锻件,阀门的话一般批量生产或者大口径得都是铸件,成本低,只要壁厚满足压力就行。有些非标或者压力大的就需要锻件了。
发表于 2021-3-5 21:36:32
参与人数 2财富 +16 收起 理由
我爱阀门18/8 + 1 同意你的观点
中原人 + 15 热心助人
我的名片啦啦啦7528VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
锻件的比铸造的成本高不少,机械性能更好,没有要求厂家都会给你铸造的,
锻造时金属经过塑性变形,有细化晶粒的做用,常用于重要零件的毛丕制造,主要是在高温下用挤压的方法成型,或者是用锤击等方法,使在可塑状态下的金属材料成为具有一定形状和尺寸的工件,改变它的物理性质。而铸造属于金属热加工工艺,对被加工才料要求性能较好,它能制造形状复杂的零件,常用于力学性能要求不高的支称件的毛丕制造,成型时把金属加热熔化后倒入砂型或模子里,冷却后凝固成为器物
发表于 2021-3-8 14:36:42
简之_myP89VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
三楼说的挺细致的。
二楼,说的也没什么问题。简单补充下,法兰也有铸件的,一般用在低中压情况,实际上铸造的法兰比较少见,铸造的缺陷很大,尤其是组织部分的。铸件的如果成批量,价格会低,比较浇铸一次成型,不必复杂的切削加工。还有就是焊接方面的原因。
发表于 2021-3-8 15:16:28
sh1234 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
耐压不一样
发表于 2021-3-9 09:38:08
qinghwa1982VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
2,3和4楼都说的很详细了。
主要还是看设计和工作压力选择,以及介质,和成本考虑。
法兰一般情况,使用锻件。阀门如果压力不高,比如水处理方面大多会选择铸铁阀门。
发表于 2021-3-11 08:32:55
最最简单的用肉眼区别的方法,看阀体上的字,字是凸出来的就是铸造,字是用激光或者打标机打的就是锻造的,还有字体凹下去的也是锻造的。
发表于 2021-3-16 13:51:35
阀门一般情况下都是铸造的,除非特别说明。
发表于 2021-3-27 13:26:23
小尺寸的阀门一般都是锻造的,大尺寸的阀门都是铸造的。分清这个看材质合格证和阀体材质标注。现在这些都不用操心了,因为对于工厂的你已经没有权利选择了,设计单位会在管道材料表中提出采购要求。当然了我说的是正规合规的做法。
发表于 2021-3-31 13:27:47
CharlesDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
铸造锻造这都是根据客户要求的,如果没有要求,也要压力磅级限定,倒也不是说高磅级的没办法做铸造的,WCB的大口径闸截止也能做2500LB压力自密封的。只不过球阀没有这么高的。一般2寸以下闸截止是锻件,2寸以上是铸件,常规来说是这样的,但是你要就是有钱,做个3寸锻件也可以的!
至于阀门外观的话,铸件粗糙,说是模具的问题,有的沙模,蜡模开模的时候质量不好,那出来的毛坯毛病就很多。但是铸件确实无论怎样也做不到跟锻件一样的外观。锻件也是分模锻自由锻的,模锻是大批量锻件的首选。到时候你自己多见两个事物就好分辨了
发表于 2021-3-31 14:37:50
参与人数 1财富 +1 收起 理由
wsccj1 + 1 同意你的观点
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.143292 second(s), 100 queries , Redis On. | 网站统计 |
