[求助] 单螺杆进出口管线等径,在100%转速时振动及声音明显
1K |2
shenyexiyuhuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
现场三台单螺杆泵,配变频电机,泵与电机间采用不锈钢弹性片联轴器。进出口管线口径均为DN200,进口管线长度约80米,管路上有过滤器,输送介质为基础油,粘度1400mm2/s。现场开车过程中,变频电机转速分别在10%、20%、50%时,泵运行平稳,振动及声音无异常;当提速到100%时,泵明显有异响(个人感觉听起来像螺杆直接咬合声音),振动明显,请问这是什么原因。
发表于 2021-3-3 17:20:24
参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
wyr261 + 10 + 1 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 shenyexiyuhu 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
losingspiritVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
试车过程中出现各种原因都要逐项排除,1、试泵的时候是否发生此问题,如果发生,说明和工艺介质无关;2、问题不会是单一的,比如异响、振动,肯定会引起温度的变化;3、电机如果在试车全过程中一直运行平稳,无异常,驱动机引起的可能性基本排除;4、联轴器对中需要复查,如果复查无问题,对中原因引起的可能性可以排除;5、如果问题现象是渐变的,最好把不同转速的泵壳体振动烈度测出来,泵本身设计问题,比如基础强度不够,支撑刚性不足等;希望可以有启发。
发表于 2021-3-3 17:52:39
wyr261 + 10 + 1 深入讨论
shenyexiyuhu楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
现场开车时,操作工是将泵进出口管路上的阀门均打到全开状态。
发表于 2021-3-3 19:03:55
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.260697 second(s), 69 queries , Redis On. | 网站统计 |
