[石油化工] 2-萘胺
3.9K |0
简介
& U4 R  Z" o3 j
一种有机化合物,分子式C10H9N,白色至淡红色叶片状结晶。熔点113℃;沸点306.1℃(294℃),相对密度1.0614(98/4℃)。溶于热水、乙醇乙醚,水溶液具有深蓝色荧光,能随水蒸气挥发,2-萘胺可由2-萘酚经加压氨解而制得。萘胺的氨基与亚硝酸作用形成重氮盐,并可转烃成多种萘的衍生物,常用于制造染料和有机合成,也用作有机分析试剂和荧光指标剂。
7 G. s/ B3 a5 }" P" ?- ~2017年10月27日,世界卫生组织国际癌症研究机构公布的致癌物清单初步整理参考,2-萘胺在一类致癌物清单中。
* J" T$ c# ^  x. }
1 U: E8 t/ y+ k+ ]4 A8 Z3 C
理化性质
; Z1 I) n$ O7 |# V* T8 n国标编号:61830
' Q: q% V% _9 A0 w/ X: P/ uCAS号:91-59-8& G' z. u% y, h# u; K' I
中文名称:2-萘胺
$ I9 g3 _8 I8 P5 u0 Q) @3 C; M- b0 M英文名称:β-Naphthylamine;β-Aminonaphthaalene, k/ w* d( R5 I1 _9 q' i# G8 `- m2 o
别 名:β-萘胺;β-氨基萘分子式:C10H9N;C10H7NH2
6 f: U2 o' W, A& a外观与性状:白色到微粉红色片状,略有芳香气味
: A8 r1 L% H4 P: ?3 E分子量:43.18 蒸汽压 0.13kPa/108℃ 闪点:>110℃
/ C; l! G/ w+ {' c熔 点:111.5℃ 沸点:306.0℃ 溶解性 溶于热水、乙醇乙醚、苯. u6 h; L$ Q7 ?  k# \) z1 R! Q6 i0 T
密 度:相对密度(水=1)1.06
7 Z# l; @8 D8 s# @+ h1 `稳定性:稳定' I# o( ?" F7 j/ a" S# s1 \: F# K
危险标记:15(毒害品)
7 d) [- \1 J+ s$ v- h主要用途:用作染料中间体,分析试剂
  s- q! E6 d3 h
" n5 ~1 n2 f' L毒理性/ P$ P9 b. L3 H# l
急性毒性:LD50727mg/kg(大鼠经口)
2 ^4 `% [, x! @! R) a2 ~* c致突变性微粒体致突变:鼠伤寒沙门氏菌10ug/皿。微生物致突变:枯草菌5g/L。
" P2 m0 i8 q% @" x4 u2 k致癌性:IARC致癌性评论:人为可疑性反应,动物为不肯定反应。& V7 b6 O6 b+ l- H5 I
危险特性:遇明火、高热或与氧化剂接触,有引起燃烧的危险。受高热分解放出有毒的气体。
% _8 U2 @, E' e3 G4 ?( H0 W燃烧(分解)产物:一氧化碳二氧化碳、氧化氮。
5 G5 \3 k6 P9 o5 A/ V4 y) g" K/ P$ [/ `
环境标准$ w, I! J, |9 S0 K; n1 S8 X  `
前苏联规定:不允许在空气中有β-萘胺的存在,在生产中也不允许工人直接与β-萘胺接触  _6 U# R# H$ N8 n
空气中嗅觉阈浓度0.24~0.32pp . M; F6 f  X* J6 j& L4 ?. _5 b; I
危害
( ~; G6 r2 u4 p5 y/ s. A
萘胺有二种异构体,即甲萘胺(1-萘胺或α萘胺)和乙萘胺(2-萘胺或β萘胺),分子量143.18。甲萘胺为黄色针状结晶,比重1.13,熔点50℃,沸点300.8℃; 易溶于醚和醇,微溶于水。乙萘胺为无色或粉红色片状晶体,比重1.061,熔点110.2℃,沸点306.1℃;溶于热水,醇、醚和苯。萘胺主要用于染料工业,并用作橡胶硫化的促进剂。甲萘胺还用于合成一些含萘基的化合物。
$ J+ ~, ^. Z3 V: Y两者均为染料等有机合成的中间体。生产1-萘胺时常共生 5%左右的2-萘胺。20世纪50年代大规模职业病调查认为2-萘胺为强致癌物,1-萘胺也有致癌性,主要是由于其代谢物引起膀胱癌,也能引起其他癌症。煤焦油和香烟烟雾中都含有。目前多数国家已禁止生产2-萘胺,并限制1-萘胺内共存的2-萘胺含量。
: u6 v" p9 u  T$ b1 y3 Z萘胺可经呼吸道进入人体,也可从胃肠道和皮肤进入。萘胺进入人体后,小部分以原形由尿排出,绝大部分转变为有致癌作用的羟基衍生物及醌亚胺 (NH:C6H4:O)类衍生物。乙萘胺可引起接触性皮炎。急性中毒可以导致高铁血红蛋白血症或急性出血性膀胱炎。长期接触乙萘胺的主要危害为发生膀胱肿瘤,诱发期平均15~20年。小部分接触者可在调离工作后几年才发病。多为恶性膀胱癌,起病缓慢,早期症状为突然发生无痛性血尿或呈显微镜下血尿。膀胱镜检查可辅助确诊。, i4 M$ O; t; @* L. O5 S- D
长期接触者应定期进行尿常规及细胞学检查,如有异常应及时进行膀胱镜检查。确定诊断膀胱肿瘤后,应立即进行手术治疗。$ [/ D) |% O  N+ w! |0 q- ?
有的国家认为萘胺是人体致癌物,故规定工作场所不允许测出萘胺。我国要求严格控制,但未作具体规定。
" v6 S/ F5 r+ P4 ]7 q' T$ _/ X
主要用途
- m4 h6 M( k$ ]' w* I( g* Z1 J) F
/ J" E) F! ]# I' B! ~. e
  [; W8 n" t- u. z- z
, n: x) s" L! x4 c3 e2 L0 i- ]
生产技术
; }. x! d" L* O+ s3 Q; @" F
; a9 I+ t$ P* O" W
/ k" |! R9 F2 o
安全防护
% _0 O, O. P& H4 @
一、泄漏应急处理
) R8 h7 ^) n, f/ Z6 ?隔离泄漏污染区,周围设警告标志,建议应急处理人员戴好防毒面具,穿化学防护服。不要直接接触泄漏物。用沙土、干燥石灰或苏打灰混合,然后避免扬尘,小心扫起,置于袋中转移至安全场所。如大量泄漏,收集回收或无害处理后废弃。
7 l2 h( f9 }. K5 S; s. e废弃物处置方法:建议用控制焚烧法处置。焚烧炉排出的氮氧化物通过洗涤器或催化氧化装置除去。  ^9 ]9 M( c" ?) Z- t: s
二、防护措施" c" Y3 m7 v. [
呼吸系统防护:空气中浓度超标时,应该佩带防毒口罩。紧急事态抢救或逃生时,议佩戴自给式呼吸器。
& |, k' W/ x: ?: t* u1 W( q( B; c* g眼睛防护:可采用安全面罩。* _( h2 g8 Y6 C# w* j6 o
防护服:穿相应的防护服。
  v4 ?- C  O+ ~5 {手防护:必要时戴防化学品手套。9 V- j6 W8 W4 C# y- u8 c* x' o
其它:工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作后,彻底清洗。单独存放被毒物污染的衣服,洗后再用。注意个人清洁卫生。& g( M/ s+ k9 V
三、急救措施
! Z& K0 j4 g' H皮肤接触:脱去污染的衣着,用肥皂水及清水彻底冲洗。
/ \% m; f: `: K眼睛接触:立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水冲洗。
; Z: o: T  ~+ f/ v& i5 u6 z吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。必要时进行人工呼吸。就医。
8 E7 V* M* x9 L; G" k食入:误服者给漱口,饮水,洗胃后口服活性炭,再给以导泻。就医。
9 R" Q0 w+ r# U0 l: E灭火方法:雾状水、二氧化碳、砂土、泡沫。
0 W7 y  z% q1 I. ]" K- @" x
待增加
4 s0 `0 ~  F9 a7 _
5 L+ r/ k7 {' Y1 `) N: C: g; D( ^
4 [3 B. n/ r# U8 x6 G
相关资料
' S8 }6 Y9 c1 g9 e
/ X% m( r* ~  [8 ~' p/ W$ Z' t( |
补充内容
# N+ ~9 `8 @1 {
1 ?/ u# L0 o. y, l: t/ z& p! b' L
待增加
5 _9 T6 x. v  O3 U5 c- t: y
2 m% B) Q* k- k0 G! b
本内容贡献者
! Q& W9 W% w: ~% u
4 j! h/ |0 w+ q1 |$ A
  z  i1 d. A" j$ ~3 ^% X) x
发表于 2021-3-3 15:25:03
当前内容由会员用户名 海川百科 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.089392 second(s), 43 queries , Redis On. | 网站统计 |
