企业辐射化工推广
[讨论] 单级离心泵的窜量
2.8K |8
李银洋VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
单级离心泵的轴窜量是轴承的游隙加上轴承外圈到压盖的距离吗?
发表于 2021-2-26 07:34:40
【提示:直接搜索3181672可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 李银洋 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
lwlkey | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
什么工况?这么精确了,单级泵窜量都需要搞出来
发表于 2021-2-26 08:51:25
李银洋楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
工程师要求,工况很普通
发表于 2021-2-26 15:44:32
淡锦VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
是轴承的轴向游隙加上轴承外圈到压盖的距离
发表于 2021-2-27 18:11:51
╰づ飞龙在天ゞ | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
轴承游隙就是窜量 轴承外圈与压盖只是个膨胀间隙
发表于 2021-3-2 06:33:19
A安徽南氟泵阀-唐勇18256VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
单级离心泵的轴向窜量是轴承箱内推力轴承的游隙加上轴承外圈与压盖间隙值
发表于 2021-3-2 22:28:58
杜立民VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
你的问题是把我们带到你的坑,单级泵,没有窜量,只能有游隙存在。
发表于 2021-3-9 17:31:37
单级悬臂的离心泵存在三个间隙,第一个为泵轴膨胀,它通过结构消除,一端设计成NU系列轴承解决。第二配对的止推轴承游隙这个**标准规定好了,你要执行。第三个间隙是需要由端盖加青壳纸来完成的,主要是对配对止推轴承的间隙。检修的时候一定注意这三个间隙。
发表于 2021-3-30 16:19:31
可以这样理解,泵的转子安装到轴承箱内后,测量的轴承压盖间隙是轴承的热膨胀间隙,也是泵运行以后窜动发生轴向位移的一部分。当泵运行后,叶轮受到介质压力产生的轴向力,使转子向对轮方向发生窜动。这个窜动过程的位移量还包括定位轴承的轴承的轴向游隙。检修好的泵定位端轴承压盖和轴承外圈之间是有轴向间隙的,运行起来后发生窜动,使轴承压盖和轴承外圈贴在一起。当轴承温度升高后,轴承和转子的膨胀的方向是向叶轮方向膨胀的。
发表于 2021-4-3 12:41:25
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.085974 second(s), 51 queries Redis On.
