[水处理技术] 冷凝水除铁处理技术探讨
3.9K |4
跳转到指定楼层
anyuntyVIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP河北省
简介--几种蒸汽冷凝水除铁方法比较 锅炉蒸汽冷凝水接近蒸馏水,冷凝水的含盐量远低于软化水,重复循环使用可以使锅水的浓缩过程延长,回收合格的蒸汽冷凝水可以改善锅炉的运行工况,减少锅炉排污以及排污热的损失,提高锅炉补水的温度,减少软化水的生产;与此同时锅炉蒸汽冷凝水蕴含有大量的热能,蒸汽冷凝水回收再利用价值为20-30元/吨,年节能效益非常可观,回收蒸汽冷凝水作为锅炉补水是锅炉节水节能的最佳措施,得到了很多企业的重视。 蒸汽冷凝水铁离子的危害 蒸汽冷凝水的铁离子同二价金属钙镁离子一样在锅炉中堆积成垢,形成的氧化铁水垢,不仅会引起垢下腐蚀发生,而且氧化铁水垢让炉管的传热效率大幅降低能耗升高,传热效率降幅有几十倍之多,氧化铁垢在炉管内会因过热引起爆管危险,对锅炉安全运行形成较大的隐患。 当前,国内蒸汽冷凝水除铁离子一般有两种方式,即一种是物理设备除铁离子,另一种是化学药剂除铁离子。 设备除铁离子就是在冷凝水回收的末端进设备除去铁离子,设备除铁离子适用于任何工况,能解决进水安全达标进锅炉,适用于各种用汽场合,但是不能控制用汽设备及回收管网的腐蚀, 用汽设备及回收管网的腐蚀还是在持续进行,冷凝水中因腐蚀铁离子来源一直 ...-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2021-2-25 15:06:37
上一篇:团体标准立项征集
下一篇:含硫酸钠5%的水溶液能用膜浓缩吗?
渝琴 + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 anyunty 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
wuzhang001VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP陕西省
简介--有一个问题不明白,铁离子能通过过滤去除?过滤能除去铁锈。-登录查看全文
发表于 2021-2-26 16:54:32
渝琴 + 5 发起议题
简介--wuzhang001 发表于 2021-02-26 16:54 有一个问题不明白,铁离子能通过过滤去除?过滤能除去铁锈。过滤可以去除铁离子,但是需要的过滤精度极高,一般使用RO来进行。RO过滤温度不能超过40摄氏度。 ...-登录查看全文
发表于 2021-3-15 10:01:46
烘干硫酸亚铁VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--您好  我是做烘干硫酸亚铁的,污水处理使用。并且价格低于市场价。-登录查看全文
发表于 2021-3-18 10:16:16
简介--1.3.5.6设计过,其中最好用的还是1.3,谢谢。-登录查看全文
发表于 2021-5-2 08:19:43
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.146252 second(s), 75 queries , Redis On. | 网站统计 |
