机械蒸汽再压缩(MVR)技术,是将电能转换为压缩机的机械能。目前,也因为MVR蒸发系统从原理上更节能,仅需很少的能量供应,致使利用电驱动的MVR压缩机已经广泛应用于食品饮料、化工、制药、环保等诸多行业。 1、MVR蒸发介绍 MVR蒸发装置是蒸汽压缩机和蒸发系统的有机结合,整套蒸发系统的温升范围在20-24℃以内时,进行蒸发的一种方法。 当蒸发系统的温升超过以上温升范围,则不建议使用MVR蒸发系统。
2、MVR蒸发装置主要的优点有: (1)能耗低:蒸发低含盐量的溶液到接近饱和溶液时,蒸发一吨水只需消耗电量约20-30kW(根据物料的沸点升确定),蒸发温度可根据物料特性进行合理选择; (2)蒸发速度快:物料进、出设备只需十几秒,有利于处理热敏介质;蒸发温度可以控制在较低温度,低温蒸发可以降低材料的腐蚀和能耗的损失; 通过使用蒸汽压缩机,能量循环利用更加充分,使MVR蒸发装置的运行能耗降低。
通常MVR蒸发装置主要由以下几大部分组成:MVR蒸汽压缩机、换热器、蒸发器、分离器、冷凝器、真空系统、机泵、仪表阀门、控制系统等。 MVR蒸发装置能量利用率高,自动化程度高,设计简单易维护、运行稳定,占地面积小,大流量和超大流量的情况均可适用,被越来越多的用户所接受。
