[讨论] 关于高处作业的讨论欢迎光临
2.2K |12
第一个问题:在一个高度2米以上的管廊上进行管线焊接作业的焊工是否需要持有高处作业证?请注意,是特殊作业操作人员证书,不是高处作业票啊。先看几个关于高处作业的规定:
A.原安监总局30号令《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》
3高处作业
指专门或经常在坠落高度基准面2米及以上有可能坠落的高处进行的作业。
3.1登高架设作业
指在高处从事脚手架、跨越架架设或拆除的作业。
3.2高处安装、维护、拆除作业
指在高处从事安装、维护、拆除的作业。
适用于利用专用设备进行建筑物内外装饰、清洁、装修,电力、电信等线路架设,高处管道架设,高处安装、维修,各种设备设施与户外广告设施的安装、检修、维护以及在高处从事建筑物、设备设施拆除作业。
B.GB30871-2014《化学品生产单位特殊作业安全规范》
3.7高处作业
在坠落基准面2米及2米以上有可能坠落的高处进行的作业。
第二个问题:一个总高15米的储罐外壁防腐作业,为了施工,专门搭设了环绕罐体的满堂脚手架,带有拦腰杆、踢脚板、以及铺满脚踏板的作业平台,问施工人员作业时是否需要系挂安全带?有无法规依据?
欢迎讨论,另有问题可单独开楼啊
发表于 2021-2-13 11:01:14
飞虎小桃 + 5 热心助人
当前内容由会员用户名 slll611 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
jlq2046VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
第1个问题:3高处作业指专门或经常在坠落高度基准面2米及以上有可能坠落的高处进行的作业。那么如果这个焊工不是经常性从事高空作业那么可不取高处作业证,但必须有焊工证。高处作业证还是主要针对那些架子工、还有一些经常进行高处作业的人所需取得的证。
第2个问题:3.7高处作业在坠落基准面2米及2米以上有可能坠落的高处进行的作业。里面有个可能坠落的高处进行的作业,这就可以认为在永久性劳动保护内的作业不需要安全带,但不是永久性保护内的就需要安全带。
另《化学品生产单位高处作业安全规范》aq3025-2008. 5.1.15 高处作业用的脚手架的搭设应符合国家有关标准。高处作业应根据实际要求配备符合安全要求的吊笼、梯子、防护围栏、挡脚板等。跳板应符合安全要求,两端应捆绑牢固。作业前,应检查所用的安全设施是否坚固、牢靠。夜间高处作业应有充足的照明。也说明了搭设脚手架是为了临时的高处作业,合格的脚手架也是临时性的劳动保护,不能当做永久可靠劳动保护来对待,就必须佩戴安全带。
发表于 2021-2-13 16:36:05
谢谢你的回复。 我想了解一下建筑施工的时候,在脚手架上那些作业人员是否在作业时都系挂安全带?好像看那些人员都没有挂安全带啊  详情 回复 发表于 2021-2-16 22:05
飞虎小桃 + 10 热心助人
3w-joeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
第1个问题:3高处作业指专门或经常在坠落高度基准面2米及以上有可能坠落的高处进行的作业。那么如果这个焊工不是经常性从事高空作业那么可不取高处作业证,但必须有焊工证。高处作业证还是主要针对那些架子工、还有一些经常进行高处作业的人所需取得的证。 第2个问题:3.7高处作业在坠落基准面2米及2米以上有可能坠落的高处进行的作业。里面有个可能坠落的高处进行的作业,这就可以认为在永久性劳动保护内的作业不需要安全带,但不是永久性保护内的就需要安全带。 另《化学品生产单位高处作业安全规范》aq3025-2008. 5.1.15 高处作业用的脚手架的搭设应符合国家有关标准。高处作业应根据实际要求配备符合安全要求的吊笼、梯子、防护围栏、挡脚板等。跳板应符合安全要求,两端应捆绑牢固。作业前,应检查所用的安全设施是否坚固、牢靠。夜间高处作业应有充足的照明。也说明了搭设脚手架是为了临时的高处作业,合格的脚手架也是临时性的劳动保护,不能当做永久可靠劳动保护来对待,就必须佩戴安全带。
发表于 2021-2-14 08:35:51
参与人数 2财富 +15 收起 理由
ldh525386 + 5 支持
飞虎小桃 + 10 热心助人
sjwsjwVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学3年  |  头衔:  【海川文化参与者】
3w-joe 发表于 2021-2-14 08:35
第1个问题:3高处作业指专门或经常在坠落高度基准面2米及以上有可能坠落的高处进行的作业。那么如果这个焊 ...
化工企业都是安全从严,才不管经常还是专门,超过2米了,必须开登高证。
发表于 2021-2-14 10:18:32
飞虎小桃 + 3 积极参与
第一个问题,高处作业证或高处作业票,不论是哪一个,应该看所采取的安全措施是否有效,即使证书、程序再合规,没有落实好相关安全措施,也是白搭。不能局限于标准规范上面的数字,2米及以上就系挂安全带,不到2米就不用吗,还是要先风险管控,不到2米的高度要看风险怎样,试想2米和1.8米的高度,人员跌落下来受到的伤害差多少?
发表于 2021-2-15 11:05:19
首先说高处焊接工作,不需要高处作业证,但是高处作业票是必须的,其次,高处施工,只要不是固定的围栏、平台,一定需要安全带
发表于 2021-2-15 14:22:42
谢谢你的回复。
发表于 2021-2-16 22:05:47
jrkweypsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
学习
发表于 2021-2-17 15:40:29
高空安全人员防护VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
只要高度超过二米就要戴安全带这是必须的。国家明文规定的我就是最高空安全防护的有什么不懂可以联系我
发表于 2021-3-1 15:12:04
谢谢回复。请教一个问题:在一个高度2米以上的管廊上进行管线焊接作业的焊工是否需要持有高处作业证?依据是什么?请注意,是特殊作业操作人员证书,不是高处作业票啊。  详情 回复 发表于 2021-3-1 19:32
一通防爆_DdwwlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
涨知识
发表于 2021-3-1 15:26:16
发表于 2021-3-1 19:32:24
slll611 发表于 2021-3-1 19:32
谢谢回复。请教一个问题:在一个高度2米以上的管廊上进行管线焊接作业的焊工是否需要持有高处作业证?依 ...
2米及以上的高处进行作业都需要办理高空作业证,高处作业操作证,是从事登高架设作业或高处安装、维护、拆除作业工作的人员必须考取的特种作业操作证,每三年复审一次,每六年需要换证,特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格,特种作业操作证后,方可上岗作业。
以下几种高空作业都需要办理高空作业证:
1.在基准面2米及以上的高处进行的作业;
2.登高架作业;
3.在高处从事脚手架、跨越架架设或拆除的作业;
4.高处安装、维护、拆除作业;
5.在高处从事安装、维护、拆除的作业;
6.适用于利用专用设备进行建筑物内外装饰、清洁、装修,电力、电信等线路架设,高处管道架设,小型空调高处安装、维修,各种设备设施与户外广告设施的安装、检修、维护以及在高处从事建筑物、设备设施拆除作业。
具体也要看你施工单位领导怎么来要求的。
发表于 2021-3-2 08:57:11
海川大学四年  |  头衔:  【安全顾问】
第1情形需要取得登高资格证(过去安监局考过这种证,近期又未见办班,现场督察检查也不提这类证,不了了之),第2种不需要办证。
发表于 2021-3-2 09:04:25
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.366294 second(s), 116 queries , Redis On. | 网站统计 |
