[求助] 为什么消防电源不宜装漏电保护
4.3K |7
跳转到指定楼层
zhu2005163VIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP宁夏回族自治区
海川大学四年  |  头衔:  【安全顾问】
  看到书上说:消防电源不宜装漏电保护?请问为什么,谢谢!
发表于 2021-2-9 08:55:38
上一篇:【每日一讨论】公用工程-土建-20210209
下一篇:【每日一讨论】公用工程-土建-20210210
hesonchang214 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 zhu2005163 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
简介--如果线路有漏电,漏保开关就会切断电源,那么消防系统就不能工作,此时如果发生火灾隐患,消防系统就不能即使报警和救助,会使得火灾加大,失去最施救时机。 ...-登录查看全文
发表于 2021-2-13 10:39:37
简介--一般情况下,消防负载不要带漏电保护,但特殊情况下除外。比如: 第一种,环境影响,潮湿的环境(比如水产仓库、冷库等)规范有明确要求电气线路要带漏电保护的地方。 第二种,敷设线路很远,容量很小,短路电流很 ...-登录查看全文
发表于 2021-2-13 10:42:09
简介--根据《低压配电设计规范》(GB 50054-95) 第4.3.5条 突然断电比过载造成的损失更大的线路, 其过负载保护应作用于信号而不应作用于切断电路消防设备的电源断路器必须采用电磁脱扣器,不允许漏电保护。 ...-登录查看全文
发表于 2021-2-13 10:44:26
duckofjoeyVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--电磁脱扣器是什么作用呢?-登录查看全文
发表于 2021-2-15 17:47:16
电磁脱扣器是脱扣器的一种,它只提供磁保护,也就是短路保护,其实际上是一个磁回力,当电流足够大时产生的磁场力克服反力弹簧吸合衔铁打击牵引杆从而带动机构动作切断电路。  详情 回复 发表于 2021-2-17 09:53
简介--duckofjoey 发表于 2021-2-15 17:47 电磁脱扣器是什么作用呢? 电磁脱扣器是脱扣器的一种,它只提供磁保护,也就是短路保护,其实际上是一个磁回力,当电流足够大时产生的磁场力克服反力弹簧吸合衔铁打击牵引杆从而 ...-登录查看全文
发表于 2021-2-17 09:53:25
3w-joeVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP福建省
简介--一般情况下,消防负载不要带漏电保护,但特殊情况下除外。比如: 第一种,环境影响,潮湿的环境(比如水产仓库、冷库等)规范有明确要求电气线路要带漏电保护的地方。 第二种,敷设线路很远,容量很小,短路电流很小 ...-登录查看全文
发表于 2021-2-20 00:19:15
hesonchang214 + 10 同意你的观点
xinht1VIP会员 永久VIP | 只看该作者       最后访问IP江苏省
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/1)
简介--不看规范了,消防设备完好待机比较重要-登录查看全文
发表于 2021-3-15 13:57:53
hesonchang214 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.152683 second(s), 57 queries , Redis On. | 网站统计 |
