[讨论] 液氧储槽出口管道动火作业哪位同仁做过,如何保证安全的?求指教!!!
10.1K |7
金科玉律@制氧VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
液氧储槽不排液,把两个出口阀门关闭,并把管道置换达标,动火期间始终通入氮气保持正压,焊接时地线就近接地,是否可行?能否保证安全?请各位有经验的同仁传授经验,谢谢!!!
发表于 2021-2-1 10:14:06
Ameba + 3 积极参与
当前内容由会员用户名 金科玉律@制氧 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wx_氩中氧83446VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
海川高二  |  头衔:  【空分操作工】
附近测氧,灭火器侍候
发表于 2021-2-1 15:15:31
Ameba + 3 积极参与
最为关键的问题在于,弧焊的接地问题,理论上说,如果接地可靠是可行的。但不知在哪个部位,万一来那么一闪,那将是不可预知的损失。
所以,为了慎重起见,最好还是把液体排了做为好。
为了出现类似的改管作业,最好设置法兰连接或者是丝扣连接。
供参考。
发表于 2021-2-1 16:14:27
Ameba + 5 积极参与
金科玉律@制氧楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
CHANGBAISHI 发表于 2021-2-1 16:14
最为关键的问题在于,弧焊的接地问题,理论上说,如果接地可靠是可行的。但不知在哪个部位,万一来那么一闪 ...
谢谢分享观点!
理论上就近可靠接地并全程监测氧气含量是可行的,但一直没有找到实际作业案例,还是胆心意外,毕竟这个意外的后果承受不起。可是一个储槽不知要等多少年才能有机会排液改造。
有没有免焊接的低温管道连接装置?
发表于 2021-2-7 13:29:38
是否考虑承插链接,切管攻丝、套丝,丝扣链接。  详情 回复 发表于 2021-2-7 14:43
Ameba + 5 积极参与
wx_氩中氧83446 发表于 2021-2-1 15:15
附近测氧,灭火器侍候
光测氧气含量是不行的,因为管道一端连着液氧储槽呢
发表于 2021-2-7 13:31:18
Ameba + 3 积极参与
金科玉律@制氧 发表于 2021-2-7 13:29
谢谢分享观点!
理论上就近可靠接地并全程监测氧气含量是可行的,但一直没有找到实际作业案例 ...
发表于 2021-2-7 14:43:37
Ameba + 3 积极参与
偶遇旺VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
阀门关闭不太可靠,是否可以加上盲板
发表于 2021-8-23 15:16:31
Ameba + 3 积极参与
一枝独秀_B73ggVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
这个操作作业风险比较大!对于氧槽重大危险源性质来讲,要做到安全无事故,最优化的方案就是氧槽单独切出,管线槽子全部置换合格,有条件的通入氮保护气。做好现场防护措施就好。
发表于 2021-8-25 15:37:42
Ameba + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.282632 second(s), 98 queries , Redis On. | 网站统计 |
