[讨论] 疏水阀前手阀、导淋问题
4.8K |8
lichengyanghnVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP福建省
近期现场开始管廊伴热管线疏水站施工了,但是发现疏水站用的是以下这种配置。
登录/注册后可看大图
没有前手阀和导淋,这就带来一个问题,在疏水阀出现问题需要检修或更换时无法把疏水阀切出来,只能关闭蒸汽管线上的阀,等于这条伴热不工作了,对于一些重组分管线或者单伴的管线来说还是有很大的凝结风险的,不知道各位大佬见没见过这样的设计,是否需要改成正常的配置,如下图。
发表于 2021-1-28 16:49:23
目前疏水站配置
目前疏水站配置
正常疏水阀的配置
正常疏水阀的配置
当前内容由会员用户名 lichengyanghn 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
若只是局部伴热用,且关闭区域阀门进行更换时段,不影响其它的情况下,应该是理性的设计。如果是蒸汽系统生产线上的疏水阀前,那是一定要设置阀门作为更换时检修用,否则停产那是不许可的。局部伴热还是可以的,供参考。
发表于 2021-1-29 08:49:06
goldliyang + 5 积极参与
PE小白_S4T2BVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
无论用在哪,我都觉得还是需要考虑检修问题,能有效隔离
发表于 2021-1-31 09:52:42
goldliyang + 3 积极参与
AAAAAAA_I2M3D | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
现在施工方只考虑效果,不考虑后期维护,除了考虑疏水器和保温,还要考虑冷凝量,排量够不够。如果是北方,就算保温后期也可能冻住
发表于 2021-2-1 19:03:18
xinht1 + 5 同意你的观点
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
导淋可以去掉,但是前后阀还是建议加上,这样方便检修
发表于 2021-2-1 20:41:32
lichengyanghn楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
CHANGBAISHI 发表于 2021-1-29 08:49
若只是局部伴热用,且关闭区域阀门进行更换时段,不影响其它的情况下,应该是理性的设计。如果是蒸汽系统生 ...
那我们这个可能真的需要改了,管廊上部分管线是上游装置到下游装置的,物料对伴热要求比较高,很容易堵管。
发表于 2021-2-3 08:52:04
AAAAAAA_I2M3D 发表于 2021-2-1 19:03
现在施工方只考虑效果,不考虑后期维护,除了考虑疏水器和保温,还要考虑冷凝量,排量够不够。如果是北方, ...
是啊 亏了我们这儿是南方,这个保温的问题还好不用考虑太多
发表于 2021-2-3 08:54:57
炮灰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
有顾虑就向设计人员说明,沟通是否设计问题?可以走设计变更调整的。
发表于 2021-2-15 19:20:42
伤心太平洋TQEXVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
只要有条件,疏水阀前后加阀门,疏水阀前加导淋,暖管时排凝液用
发表于 2021-2-19 23:05:13
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.817447 second(s), 113 queries , Redis On. | 网站统计 |
