简介
7 u0 J7 _# F' i8 Z
7 T5 [( w. w- p9 R) F- N7 b+ I聚乙烯醇薄膜(简称PVA),聚乙烯醇薄膜密度为1.26-1,29g/cm三次方,折射率为1.52,紫外线照射后发篮白色光。吸水性大,浸入水中能溶解。纤维的含水率可达30%-50%,在65%RH, 25 ℃ 环境下的含湿率也可达4.5%。能透过水蒸气,但难透过醇蒸汽,更不能透过有机溶剂蒸汽,惰性气体和氢气, 聚乙烯醇薄膜的阻隔性甚至优于偏二氯乙烯薄膜。
( v8 O$ N( ]$ a5 W/ Z$ u# A0 c- b9 G* P9 {' W9 b: \" x& d
9 x: X* [ i: D* ~/ p" G r
PVA是唯一可被细菌作为碳源和能源利用的乙烯基聚合物,在细菌和酶的作用下,46天可降解75%,属于一种生物可降解高分子材料,可由非石油路线大规模生产,价格低廉,其耐油、耐溶剂及气体阻隔性能出众,在食品、药品包装方面具有独特优势。PVA的应用基于溶液法,通过流延成膜制备薄膜材料,但是溶液加工成型需经历溶解和干燥过程, 存在工艺复杂、成本高、产量低等缺点,很难制备厚壁、形状复杂的制品,同时,也无法与其他材料进行共挤吹塑制备多层复合薄膜。
: D f( l3 D/ m. M, K+ Q8 }7 Q* T( J7 i1 f
0 s& X0 W0 t' P8 {% {% `. ~3 w聚乙烯醇(PVA)是一种水溶性聚合物,特点是致密性好、结晶度高,粘接力强、制成的薄膜柔韧平滑、耐油、耐溶剂、耐磨耗、气体阻透性好,以及经特殊处理具有的耐水性,用途广泛。* Z1 H; R" [0 H& }
聚乙烯醇对人体无毒、无味、无害,与自然环境具有良好的亲和性,不累积,无污染。( p4 e' }. O7 C) I. h# Z; G$ C
聚乙烯醇薄膜是以聚乙烯醇为主体,加入改性剂等助剂,经过特殊工艺加工、可以被土壤中的微生物完全降解的绿色环保功能性材料。它可在短时间内降解为二氧化碳和水,并有改良土地的作用。. o" H. C j( Z& f; Z
聚乙烯醇薄膜最大的优点是水溶性,最大的缺点是耐水性差。之所以耐水性差,是由于其分子中带有亲水性的羟基(-OH)。如果能将羟基适当封闭,接上耐水性基团,就可提高PVA薄膜的耐水性。PVA含有羟基,可发生多元醇的一切典型反应,选用适当的缩聚物,在添加量不大的情况下,就能与PVA中的羟基适度交朕,使PVA形成一种强韧的三维结构,稳定了PVA在湿态条件下的气密性,提高了耐水能力。6 e% o( E6 Q6 n* T' f+ n
分类聚乙烯醇薄膜按照溶解特性分为以下几类:5 ]3 e: t& i3 i7 d7 H9 k7 h
常温溶薄膜(NT型,又称快溶薄膜、冷溶薄膜): 溶解温度25℃ g1 N; X) ?0 H) X
中温溶薄膜(IT型,又称中溶薄膜、热熔薄膜): 溶解温度65℃0 d3 i! o$ s: f+ R- U C- f( P( }
高温溶薄膜(HT型,又称难溶薄膜、耐溶薄膜): 溶解温度85℃7 b( x, P( r4 Z- b
特种薄膜:可以根据具体用途设计配方和工艺,达到特殊使用的要求。' p! t0 Q5 [, V
0 C4 i* X' Z- h4 d4 q% W
性能环保性
+ @9 {( L g9 uPVA薄膜产品属于绿色环保材料。有关部门测得PVA生物耗氧量(BOD)比淀粉小得多,美国空气产品公司把Airvol公司的PVA产品进行生物降解5天后,测得的BOD量低于最初BOD总量的1%。经过生物试验证明PVA既无毒。' N' |! `+ i# G2 {. P4 P
就降解机理而言,PVA材料具有水和生物两种降解属性,首先溶于水形成胶液渗入土壤中,可增加土壤的团粘化、透气性和保水性,特别适合于沙土改造。在土壤中的PVA材料可被土壤中的细菌分解,最终可降解为CO2和H2O。
: J2 j9 V q7 n水溶性
9 W+ [% f$ u( bPVA的溶剂是水,但对水的溶解性很大程度上受聚合度的影响,特别是受醇解度的支配。醇解度在88%以下时,在20℃常温的常温水中几乎完全溶解。随着醇解度的上升溶解度大幅度下降,完全醇解的PVA在水中的溶解极微。 ~, f9 _+ m7 i5 @7 G2 q' w
PVA薄膜的水溶性与薄膜的厚度和水的温度有关,相关数据表如下:, X3 R$ s" N$ }* l$ g
溶解水温 开始溶解时间
" B6 L4 c1 C7 b7 v5 I! f8 g! E(分钟) 完全溶解时间
- c5 @, @4 c2 h5 Y(分钟)0 e+ Y' [' Q7 M: z* N
常温溶薄膜 25℃ 0.5 15
1 _& |, p$ ]7 I& T中温溶薄膜 65℃ 0.5 10( P/ u) @9 m( @* Z- _* ]% r# X. }
高温熔薄膜 40℃以下完全不溶,85℃以上完全溶解 0.5 10
f4 Q/ Q0 h1 _; A注:1、薄膜厚度:20μm,2、在动荡水中。
- B6 B9 ]# `3 B; W% B @0 w强度和耐候性: P" o, `3 X: m X
PVA薄膜韧性好,拉伸强度大,抗撕裂强度居各类薄膜之首,其双向拉伸强度优越,耐候性好,使用寿命长。各种薄膜强度性能如下表:
7 ^( R+ m% x* K1 G/ Z$ R! RPVA膜 PT膜(玻璃纸) PE膜 PP膜 PVC膜, p" g' H# l( K) Z! z5 T
拉伸强度(MPa) 44.1~63.7 54.9~131.4 17.3~19.1 45.1~53.9 20.6~17.6
9 L9 V* x1 l$ K# p/ I. O- i延伸率(%) 150~400 15~25 50~600 200~600 5~251 `& I: `8 W: a
脱模和金属镀性
/ C$ I/ r0 o# E- kPVA薄膜对疏水性极强的塑料亲和力低,对极性小的各种有机材料的脱膜(剥离)性能好。
4 T7 R2 H% b+ D" pPVA薄膜可以在1.33×10~266×10Pa的真空下镀铝,其制品在30℃水中浸24小时,镀层不会剥离。; p2 y, G, {- z% _7 J( t; G/ S9 F* B
透明和光泽性2 x! t A4 F* c$ _3 v$ T* }6 S
PVA薄膜的透明度、光泽度均优于其它薄膜。' k" @/ S2 Z* b# J- w- P
PVA膜 PT膜(玻璃纸) PVC膜 PET膜
- c- u7 u$ Q: r& z/ g透过率% 90.1 60.5 50.4 57.8
9 E# F+ p Q9 D* z' u9 ^0 J反射率% 81.5 60.5 79.5 22" a! D! _, R5 u
透湿性
$ {* z, x0 }+ `0 b0 k7 A' RPVA膜的透湿性和玻璃纸相似,是一种透湿度极高的薄膜,包装热、湿物品时不会产生雾滴。按照JIS-Z1503测定的数据如下表:+ b. g9 ^1 R" I2 s& F1 b' { d
& Z! q$ a; ]/ y6 w透湿度 1500~2000 1300~2000 120~180 35~180
- v8 h% G4 w$ E) C- V7 ~阻隔性
" D4 u5 l& N- ^$ UPVA薄膜在干燥条件下有优异的阻氧性能,它的透氧系数是各种树脂薄膜中最低的。
- ^* D3 U/ K( N9 U" HPVA的分子链上存在大量羟基(-OH),处于潮湿环境中这些羟基易和水分子形成氢键,导致PVA聚集态结构发生变化,使PVA的阻隔性**下降。随着相对湿度的上升,其氧气透过量明显上升。9 o8 B7 B! d3 p( `3 V& ~
PVA薄膜对水分及氨气具有较强的透过性,但对氧气、氮气、氢气、氦气、氩气及二氧化碳等具有优越的阻隔性,常压环境下对氧气的阻隔率约为常用聚乙烯薄膜的1000倍,聚丙烯膜的300倍。使用PVA薄膜可以完好地保持被包装产品的成分及本身的气味。
b; N! v6 B, A/ K4 ?防静电性
: U0 ]. L3 ]+ N很多塑料薄膜都有很强的带电性,而PVA薄膜几乎不带静电。使用PVA薄膜包装产品的过程中,不会因为静电而引起其可塑性降低或静电附尘。6 h9 @! H+ d6 ~, N. @
PVA膜 PT膜(玻璃纸) PVC膜 PE膜 PET膜" T& ]. s: k; ~6 ~
静电压 1.2V 1.3V 40.5V 98.6V 120.6V
) P, } c @1 I9 ^$ u0 _印刷性能6 z: P* S, d4 p6 ?+ g I# R! Z
PVA膜具有优良的水色和油墨印刷性,这是现有塑料薄膜只能用油墨印刷不可比拟的优点,可用于水转移印刷,如:玻璃、陶瓷、电器外壳、汽车部件等等不规则表面的彩色印刷。同时PVA薄膜极性强,印刷时可不用电火花处理,广泛地应用在特种印刷行业上,如水转印膜衬底。8 i# I% Y, f' O- q
热封性
! B* S! _/ V9 x. w" p& [6 a水溶性包装薄膜具有良好的热封性,适合于电阻热封及高频热封,热封强度与温湿度、压力、时间等条件有关,一般大于200g/cm2。
+ H" z/ P: ^. C/ E) g- B耐油性及耐溶剂性
$ z- V( T" x$ n+ R* WPVA薄膜具有极好的耐油性(植物油、动物油、矿物油)、耐有机溶剂和碳水化合物等。但强碱、强酸、氯自由基及其它可与PVA发生化学反应的物质(如硼砂、硼酸、某些染料等),这类物质不适合采用PVA薄膜包装。
T( l! o# R/ Z `2 z, Q, DA 油脂吸收量表
# u% Z- C! H$ M0 z1 j8 L$ q& {2 _油 品 测试条件 PVA PET OPP PE OPS
9 L8 Y0 C" i* a# A汽 油 20℃,10天 0 1.1 1.1 4.7
8 D9 e( g" L* f+ I$ g( A; ^柴 油 40℃,30天 0 3.2 5.2 3.5 2.8
, v' i7 I1 Q" T7 J1 H" }/ r% s* S色拉油 40℃,30天 0 1.8 3.1 4.6 1.5
; V8 ^' Q. H' n5 d' M* k4 O: HB 溶剂吸收量表
2 U6 O9 n# Q4 l- ?: Y, w$ C q溶 剂 PVA EVAL CPP OPP PET3 E/ n8 R4 M; `: [- L
保香性及防止升华性
$ b1 b* A% T, k9 k- EPVA薄膜的保香性及防止包装物升华的性能极佳,采用PVA薄膜包装,不仅能很好地保持包装物的香味,而且也可防止包装物受到外界异味的影响。
' [+ y% \6 u, k9 ?+ u3 \' z T7 J: t8 p: E9 C
- K) }0 X: a" J9 R5 {- a. f+ p% c
% m6 t+ ~0 N( Q
" f7 N3 a6 g" Q7 ~
( r( e0 W2 J1 p& X$ G& d% K4 A* z- w- D! B: ^0 z
主要用途
/ d# G. C) F4 |3 _! U% d快溶薄膜+ |1 D' Q" w8 }0 h& y4 ]
 农药、化工产品内包装衬袋,可避免手触摸农药及化工产品,没有残留农药在塑料袋中。+ Z+ @1 ?3 K& t9 F( e1 K, s/ h
 水泥添加剂包装袋,避免粉尘飞扬危害环境。. a9 g( @5 g6 E& Y/ I: ]- Z
 刺绣衬底、假发等织物载体。衬托载体,便于清理。
9 h$ h6 X4 z2 g: R) l. @7 k Q5 F 人造大理石脱模膜,在型膜内垫上水溶膜,可快速脱模。
, o/ [6 O! j7 N9 L( f 水转移印刷,在该薄膜上印刷后可转印到曲面上。
* d3 T- Q9 s% ]0 j" i+ @( n2 w 种子袋,把种子按固定间隔包装起来再埋入地下,节省贵重种子,可省去间苗的繁忙。& k$ B( i7 h. y# G& f
 医院洗涤包装袋,无需接触污染的衣服将包装袋直接投入洗衣机。
7 J- {( H' y( c7 r, I" e 垃圾袋。( Y: M' d8 O7 N7 e4 h
4 o8 p. e0 N; v* H3 Z
中溶薄膜
/ F. m8 J$ G% |% F0 r7 Z 食品、化妆品包装袋,超市购物袋。
% F) e8 r2 l; i2 p) H, o* u- e1 Q 食品包装复合膜、高级纺织品、胶袋包装袋、包装缓冲气垫。: d) f3 t, `3 K4 V( @
 用玻璃纸型印刷油墨便可得到美观的印刷效果。
4 O# n a0 d+ w% k' j p8 E' d 动物油、植物油、矿物油的包装和油脂食品的包装。# D9 m- W9 k" O8 k% Z7 v
 用于茶叶、咖啡、咖喱粉、辣椒粉、胡椒粉等香料的包装封存。
% z( l2 | n' Q2 c0 H0 v8 ^ 可用于小杂粮、油料、海鲜干发、名贵中药材、烟草等包装,与除氧剂或抽真空配合使用,其防霉、防虫蛀、防退色的保质保鲜。
& T8 z" N0 q0 B$ r) U n 电子产品防静电包装。1 O1 Y8 f; K% L' g5 X, c$ t" P
/ E' i% ?* H C. R难溶薄膜* B' P7 ^/ R; {6 b
 服装、鞋帽、皮革及皮革制品、工艺美术、文稿、档案的封存,与除氧剂配套使用,有防霉、防虫蛀、防氧化变色的功效。
. E3 j% r9 R! U) {' q& @5 a7 V 用玻璃纸型印刷油墨便可得到美观的印刷效果。
7 r/ I: N% P8 ^; { 醇类、醚类、同类、酯类、化工原料及中间体的包装。, H3 |1 S6 P* D* S: }4 C4 p
 日用品、医药、玩具包装。8 \0 X$ R/ r5 F9 V0 I
 用于无线电元器件及整机、精密机械、军械、雷达、弹药的封存,有独到的防氧化锈蚀的功能。* d# O' q, k6 K( q; p9 \% I
 光学仪器、镜片及零配件采用综合封存,可防止发霉和起雾。
& r, b$ W, d+ L1 w1 d, L6 B# H! r- [9 X8 t, X1 p: S7 F
特种薄膜- E# S8 ]5 o- u
聚乙烯醇薄膜还可以用于偏振模、汽车贴膜、挡风玻璃夹层、卫生材料制造等特殊领域。* T1 z/ ^- F5 _
G% ^1 h3 ^) M. D2 X" V0 ~5 q7 \
$ P% G; p, e, T. P
生产技术
% d1 i- r f" M% ^: C# l/ z(1)共聚改性,通过共聚或高分子反应在主链或侧基上引入作用力较弱的单元,减弱PVA分子内和分子间作用力,降低熔点;日本可乐丽公司合成了可热塑加工的PVA, 该PVA 含有碳原子数小于4 的α-烯烃单元及/或乙烯醚单元, 熔点为160-230℃;日本合成化学公司开发的AXPVA共聚物薄膜, 其成型加工性能优异, 熔点在200-210℃, 成型加工温度在210-230℃。工艺 [1]
. e6 R4 Z5 G; J2 ?5 `: H0 {& Y& I$ _& `& s
(2)共混改性,通过加入能与PVA中羟基生成氢键的大量聚合物,破坏PVA分子间作用力,降低熔点或提高热分解温度,如糖类衍生物、胶原水解物等。Nishino将糖类衍生物Poly(GEMA)与PVA共混,其热分解温度大幅提高,当加入量为到25wt%时,混合物的热分解温度达到326℃。意大利Montedison集团Novamont公司开发生产出最成功的PVA/淀粉复合材料“MaterBi”牌号,由变性淀粉与改性PVA 共混构成的互穿网络结构高分子塑料合金, 具有优异的成型加工性、二次加工性、力学性能和生物降解性能。该公司已开发出挤出成型用片、吹塑薄膜、流延薄膜、注塑制品、中空容器、玩具等产品。
6 R# Q7 @/ U9 M R# ]9 `! S+ c2 j: J4 R(3)后反应改性,通过对PVA分子链上的羟基进行化学改性,引入可降低PVA的规整度和提高热稳定性的结构单元,改善PVA的热塑加工性能。Nishimura研究表明,烷基硼酸络合物能有效地降低PVA的熔融温度和提高分解温度,实现熔融纺丝。
6 A6 N8 X8 ^# Y7 a+ E(4)增塑改性,该方法简单、高效,国内外对增塑研究较多,如日本可乐丽公司、日本合成化学公司、美国杜邦公司、四川维尼纶厂、四川大学、北京化工大学、华南理工大学、北京工商大学等单位采用水、无机盐、甘油、多元醇及其低聚物、己内酰胺、醇胺等单一或复合增塑改性剂,降低PVA的熔点,改善加工流动性。2 S7 Q' g6 ]( e2 ~2 K& \ W
5 V, n) q, W+ ]4 T6 B* Z; J
* o @, B8 U% o* H
安全防护
3 A: p# y7 ^4 A
8 [# Q: ?+ N% P, y
# H X( T0 M( ]. D A
- ^( X- ?7 |! f8 f
待增加
+ C+ o. t& @$ R$ S" q# X1 Z% ]
. k8 S$ n& p+ D$ y
1 y6 k$ \8 a5 D
相关资料
; n8 z. r- d9 u4 }( r/ V
" n; W. r, _8 s s# v
补充内容
/ l0 \3 a) J1 h4 d
+ s n) Q1 O' P. J4 \7 Y' d& H
待增加
+ Q1 a' W# y9 {# L9 z$ Z) D* X2 a/ c
本内容贡献者
8 U, j, @; E: P m0 J$ T; I! h0 R- B: ^5 o, Y% b( _5 w
发表于 2021-1-28 11:12:31
