高氨氮工业废水如何治理?
3.8K |11
射雕大侠VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
高氨氮(氨氮含量大约在2000-3000mg/l)工业废水如何治理?
发表于 2021-1-26 10:10:01
渝琴 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 射雕大侠 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
可以上一套提氨设备
发表于 2021-1-26 22:17:11
渝琴 + 3 积极参与
李万亮(Roy0618)VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
高氨氮有很多技术的  发我QQ:51557517
发表于 2021-2-1 21:54:36
这个需要看水量、水质的。一般水量每天200吨以下,又又蒸汽源的情况下推荐用蒸氨塔回收稀氨水。如果水量大或者没有气源就需要用氨吹脱塔吹脱(吸收的4%左右的稀氨水或者硫酸an、氯化铵需要又去除)。如果废水中铵盐高还需要加烧碱提高PH。物化处理后,氨氮、TN可以 用生化法继续处理Q8749-41228交流资料
发表于 2021-2-2 09:40:42
合肥绿水除氨脱氮设备简介2017.pdf
1.83 MB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
914222949VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
mikeding 发表于 2021-2-2 09:40
这个需要看水量、水质的。一般水量每天200吨以下,又又蒸汽源的情况下推荐用蒸氨塔回收稀氨水。如果水量大 ...
发表于 2021-2-12 23:51:19
渝琴 + 2 积极参与
淡然之风VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
废液回收及资源化利用系统,主要用于回收废水中的NH3,H2SO4,HF,HCl,NH4CL,(NH4)2SO4,NH4NO3,NaOH等成分,锦益创典根据具体的废水组分,业主对于回收产品的质量或浓度需求,综合进行工艺设计,使得整个系统的排放达到环保要求,并且回收经济效益比较高。有需要请与我联系,13302089230(微信同号)。  锦益创典(天津)科技有限责任公司
发表于 2021-6-4 15:21:38
这个含量,水量大于20方就可以上汽提塔。运行不是问题。
发表于 2021-6-7 14:50:10
赵红红VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
吹脱应该可以
发表于 2021-6-10 14:33:05
睿晖科技VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
蒸氨回收吧
发表于 2021-6-18 09:20:24
TackVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
我们是专业做氨氮去除的厂家的,有疑问欢迎随时咨询,电话微信同号  15623952306,赵先生,希望能帮助到您。
发表于 2021-11-19 14:35:45
收到,谢谢  详情 回复 发表于 2021-11-20 14:38
射雕大侠楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
Tack 发表于 2021-11-19 14:35
我们是专业做氨氮去除的厂家的,有疑问欢迎随时咨询,电话微信同号  15623952306,赵先生,希望能帮助到您 ...
收到,谢谢
发表于 2021-11-20 14:38:23
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.131518 second(s), 115 queries , Redis On. | 网站统计 |
