[讨论] 风的漏点温度
1.7K |7
跳转到指定楼层
hongxing_1027VIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP山东省
简介--请教一下一般冬季为了检查风险是否带水,测量的漏点温度值得什么意思 ,,,,漏点温度控制在多少-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2021-1-23 23:14:25
上一篇:干燥器参数
下一篇:【动设备技术交流版】动设备【每日一题】20210124
参与人数 2财富 +55 收起 理由
达里加 + 50 发起议题
wyr261 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 hongxing_1027 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
简介--本帖最后由 达里加 于 2021-1-24 05:10 编辑 露点非漏点。露点越低水含量越低。当地的最低气温下仪表风的水不会结冰,引起关键仪表动作。-登录查看全文
发表于 2021-1-24 04:38:28
wyr261 + 8 热心助人
简介--0.7Mpa净化风露点控制-40摄氏度以下-登录查看全文
发表于 2021-1-24 07:48:21
参与人数 1财富 +50 收起 理由
达里加 + 50 积极参与
hongxing_1027楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--露点和温度湿度有什么关系-登录查看全文
发表于 2021-1-24 21:32:02
露点就是一个温度,平时用露点仪测量的就是对应仪表气的饱和温度,测量的露点温度越高说明含水量越大,仪表风越易带水,我们要求仪表风露点-65℃,也见过-50℃左右的,越低越安全,当然这要看吸附剂的吸附能力  详情 回复 发表于 2021-1-24 21:47
wx_王文超Elvis4855 | 只看该作者       最后访问IP内蒙古自治区
简介--hongxing_1027 发表于 2021-1-24 21:32 露点和温度湿度有什么关系 露点就是一个温度,平时用露点仪测量的就是对应仪表气的饱和温度,测量的露点温度越高说明含水量越大,仪表风越易带水,我们要求仪表风露点-65℃, ...-登录查看全文
发表于 2021-1-24 21:47:41
A13562570752VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--楼主不知是学啥专业的?没学过化工原理吧? 露点温度是空气含水量的一个概念,就是低至这个温度,空气中的水开始析出结露,空气含水量越大,水越容易析出,露点温度越高。一旦水结露析出,各种电化学腐蚀就会加速, ...-登录查看全文
发表于 2021-1-25 09:15:28
简介--那么露点温度控制在多少合适  -登录查看全文
发表于 2021-1-25 14:15:57
控制在比你当地的极限最低温度小20℃为宜,过低的话,处理的成本会很高  详情 回复 发表于 2021-1-26 11:10
kingwang81VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山西省
简介--hongxing_1027 发表于 2021-1-25 14:15 那么露点温度控制在多少合适 控制在比你当地的极限最低温度小20℃为宜,过低的话,处理的成本会很高-登录查看全文
发表于 2021-1-26 11:10:38
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.096131 second(s), 91 queries , Redis On. | 网站统计 |
