请教循环水突然起沫是什么原因
7.5K |24
水兽0125VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
个人感觉泡沫有点像加杀生剥离剂后的症状,但时间上对应不起来,一般加入杀菌剂后几个小时就会有反应,如果确定不是杀菌剂的话,可能是易发泡的物料泄露了
发表于 2021-2-19 17:06:05
BHFVZ | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
水兽0125 发表于 2021-2-19 17:06
个人感觉泡沫有点像加杀生剥离剂后的症状,但时间上对应不起来,一般加入杀菌剂后几个小时就会有反应,如果 ...
可以观察一下泡沫的形态。泡沫在地面干燥后呈现晶体状,碰触后成碎末的话,是被杀菌剂杀死后的甲壳质,如果产生了泡沫证明杀菌剂有效果。这些泡沫通过管道进入凉水塔分水槽后被水轮机喷出,可以采取投加消泡剂来抑制一下。另外,如果非氧是1227的话也会产生泡沫。
发表于 2021-2-22 10:21:55
廊桥、微风VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
书童 发表于 2021-1-23 20:55
这是加入杀菌剂产生的!
       加入杀菌剂后产生泡沫主要原因有:杀菌剂(非氧化性杀菌剂)本身含有表面活性 ...
一个月后出现的呢,存在这种可能,加完杀菌剂和剥离剂后将系统存在的腐蚀漏点上的黏泥等剥离,使漏点漏出来,人从而导致系统泄漏
发表于 2021-3-2 14:39:49
914222949 发表于 2021-1-30 12:35
我公司循环水池每到冬季起沫非常严重,加一点点消泡剂就好了。和天气有关,只有冬天有。
跟天气有关,请教一下这个什么原理?
发表于 2021-3-2 14:42:39
apple100200VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
热力工程师 发表于 2021-1-25 10:51
这几天更新凉水塔填料了,会不会是有落下去的杂质造成的
你分析一下COD吧。肯定超标
发表于 2021-3-9 21:12:05
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.060597 second(s), 58 queries , Redis On.
