企业辐射化工推广
[推荐] 尿素高压设备焊接基本要求及注意事项
2.2K |3
注意事项
(1)焊条使用前应按要求烘烤,存入干燥箱或保温桶内随用随取。
(2)修理中应尽量采用氩弧焊,以提高焊缝耐蚀性。
(3)在保证焊缝熔合良好的前提下,应尽量减少焊接热输入量,焊速应较快,减少重复加热,避免局部过热。
(4)焊前应将母材的水分清除干净,以免产生气孔。
(5)焊接时应尽量采用引弧板,尽可能将起弧点、收弧点引到焊缝外。
(6)用电弧焊时,应对焊接附近区域采取保护措施,防止飞溅损伤母材、特别是管口,焊缝的收弧坑应磨去,并进行重熔或填补焊;盖面层焊缝应尽量盖满焊缝表面。
(7)同一层上各焊道之间的搭接宽度应为本1/3~1/2焊道宽度。
(8)耐蚀层焊缝至少应焊两层,且保证耐蚀层厚度大于4mm。
(9)进行多层焊时,根层应焊透,焊后进行渗透探伤、铁素体含量测定;确认无缺陷后方可焊接第二层;每层焊道均应用不锈钢刷清理,并用丙同清洗干净;每道焊缝起弧点应错开;表层进行外观检查、渗透探伤、铁素体含量测定。
(10)焊缝不准许咬边、气孔、未熔合、未焊透等缺陷。焊缝表面不宜打磨,以免影响耐蚀性。
发表于 2021-1-22 09:32:51
【提示:直接搜索3161000可直达本帖。】
发表于 2021-1-22 11:24:20
ftxswbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
尿素不锈钢焊接就一个铁素体不好控制,其余方面只要制定完善的工艺文件并按文件认真执行工艺纪律都好解决。
发表于 2021-1-22 13:39:37
logzbfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
ftxswb 发表于 2021-1-22 13:39
尿素不锈钢焊接就一个铁素体不好控制,其余方面只要制定完善的工艺文件并按文件认真执行工艺纪律都好解决 ...
控制铁素体从焊材采购时就控制,焊接时严格按工艺规范要求就能保证。
发表于 2021-2-17 14:23:26
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.064686 second(s), 38 queries Redis On.
