[推荐] 压力容器无损检测的作用
2.3K |4
保证产品质量
应用无损检测技术,可以探测到肉眼无法看到的内部缺陷;在对试件表面质量进行检验时,通过无损检测方法可以探测出许多肉眼很难看见的细小缺陷。由于无损检测技术对缺陷检测的应用范围广,灵敏度高,检测结果可靠性好,因此在承压类特种设备和其它产品制造的过程检验和最终质量检验中普遍采用。
应用无损检测技术的另一个优点是可以进行100%的检验。众所周知,采用破坏性检测,在检测完成的同时,试件也被破坏了,因此破坏性检测只能进行抽样检验。与破坏性检测不同,无损检测不需损坏试件就能完成检测过程,因此无损检测能对产品进行100%检验或逐件检验。许多重要的材料,结构或产品,都必须保证万无一失,只有采用无损检测手段,才能为质量提供有效保证。
保障使用安全
即使是设计和制造质量完全符合规范要求的承压类特种设备,在经过一段时间使用后,也有可能发生破坏事故,这是由于苛刻的运行条件使设备状况发生变化,例如由于高温和应力的作用导致材料蠕变;由于温度、压力的波动产生交变应力,使设备的应力集中部位产生疲劳;由于腐蚀作用使壁厚减薄或材质劣化等等。上述因素可能使设备中原来存在的,制造规范允许的小缺陷扩展开裂,或使设备中原来没有缺陷的地方产生这样或那样的新生缺陷,最终导致设备失效。为了保障使用安全,对在用锅炉压力容器压力管道,必须定期进行检验,及时发现缺陷,避免事故发生,而无损检测就是在用锅炉压力容器压力管道定期检验的主要内容和发现缺陷最有效的手段。
除了锅炉压力容器压力管道外,其它使用中的重要设备、构件、零部件进行定期检验时,也经常应用无损检测手段。
改进制造工艺
在产品生产中,为了了解制造工艺是否适宜,必须事先进行工艺试验。在工艺试验中,经常对工艺试样进行无损检测,并根据检测结果改进制造工艺,最终确定理想的制造工艺。
降低生产成本
在产品制造过程中进行无损检测,往往被认为要增加检查费用,从而使制造成本增加。可是如果在制造过程中间的适当环节正确地进行无损检测,就是防止以后的工序浪费,减少返工,降低废品率,从而降低制造成本。例如,在厚板焊接时,如果在焊接全部完成后再无损检测,发现超标缺陷需要返修,要花费很多工时或者很难修补。因此可以在焊至一半时先进行一次无损检测,确认没有超标缺陷后再继续焊接,这样虽然无损检测费用有所增加,但总的制造成本降低了。又如,对铸件进行机械加工,有时不允许机加工后的表面出现夹渣、气孔、裂纹等缺陷,选择在机加工前对进行加工的部位实施无损检测,对发现缺陷的部位就不再加工,从而降低了废品率,节省了加工工时。
发表于 2021-1-22 09:31:49
【提示:直接搜索3160999可直达本帖。】
发表于 2021-1-22 11:24:47
ganjbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
发表于 2021-1-23 09:40:48
这个观念很重要 ==================== 在产品制造过程中进行无损检测,往往被认为要增加检查费用,从而使制造成本增加。可是如果在制造过程中间的适当环节正确地进行无损检测,就是防止以后的工序浪费,减少返工,  详情 回复 发表于 2021-2-17 19:28
这个观念很重要
发表于 2021-2-17 19:28:43
可可西里、VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
对于管道及锅炉检测,目前可以推荐用SciAps手持式激光检测仪,相比以前XRF荧光光谱仪增加了C\B等等......多种元素。算是火花直读的缩小版。对于检测方面安全,便携。
发表于 2021-9-9 10:32:38
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.091051 second(s), 68 queries Redis On.
