loading
[求助] 稀硫酸洗剂罐
7.2K |7
动力中心VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP新疆维吾尔自治区
目前公司有一套回收袭击装置;在洗剂过程中有稀硫酸释放;造成不锈钢罐腐蚀。请教各位专家有什么材质可以代替。
发表于 2021-1-22 09:29:23
王巍2 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 动力中心 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
考虑温度较高时采用哈氏合金材料,如果温度小于80度时可以采用碳钢加高分子涂层。
发表于 2021-1-22 11:08:59
考虑成本和耐用;谢谢!  发表于 2021-1-25 09:22
多少浓度的稀硫酸,我的一个客户33%的稀硫酸管道用的聚苯胺防腐,效果不错
发表于 2021-1-22 11:09:30
防腐可以;谢谢!  发表于 2021-1-25 09:21
动力中心楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
20%稀硫酸做洗剂的物品为颗粒状,需要管内壁耐摩擦;玻璃钢等不能使用。
发表于 2021-1-25 09:20:55
参与人数 2财富 +15 收起 理由
王巍2 + 10 积极参与
王根荣 + 5 请及时跟踪话题
可以提供个挂片 试一下
发表于 2021-1-26 10:39:29
看温度,使用衬四氟哇
发表于 2021-11-3 15:31:54
王根荣 + 5 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.074315 second(s), 71 queries , Redis On.
