[技术资料] 板式换热器如何防止腐蚀?
7.4K |0
mandy1210VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
1、板式换热器腐蚀的原因
(1)换热器的选材:换热器主要采用碳钢、不锈钢、钛板、SMO254、哈氏合金等金属材料,针对不同的介质选用相应的耐腐蚀金属材料,材料选用不当会加重腐蚀,严重影响换热器的使用寿命。
(2)温度的腐蚀是一种化学反应,有资料显示,每升温10℃,腐蚀速度约增加1-3倍。但也有例外情况,当升温可以降低其他腐蚀因素的作用时,温度对腐蚀的影响也会降低。
(3)介质中一定浓度的有害杂质(如氯离子、硫离子、氨离子等)的长时间接触,在某些情况下会引起严重腐蚀。
(4) 介质的浓度对换热器腐蚀的影响也不一样。例如在盐酸中,浓度越大腐蚀越严重。而碳钢或不锈钢在浓度为50%左右的硫酸中腐蚀最严重,而当浓度增加到60%以上时,腐蚀反而急剧下降。
(5)PH值对金属腐蚀也有一定的影响。在换热系统介质中,PH<7时,在金属表面形成的氧化膜,失去了保护作用,造成金属腐蚀。
2、板式换热器腐蚀的类型
(1)均匀腐蚀
接触介质的金属表面全部或大部分被腐蚀,导致金属均匀减薄,最后损坏。
(2)点蚀
使局部金属表面的钝化膜破坏,形成尺寸小于1mm的穿孔或蚀坑。
(3)缝隙腐蚀
腐蚀产生在金属零件的缝隙处,由于滞留介质的电化学不均匀性而导致的。主要发生在板片和密封压紧边的边缘。
(4)应力腐蚀
残余应力、外力和腐蚀的联合作用下产生的破裂,开裂是应力腐蚀的腐蚀源。
(5)磨损腐蚀
介质对金属表面同时存在磨损和腐蚀的破坏。这种腐蚀主要发生在板片或管路的入口或导流部位。
3、板式换热器防腐的方法
(1)考虑金属材料抗介质腐蚀的能力,正确的选用换热器材料。
(2)在金属表面进行钝化处理,使氧化膜表面生成一层坚劳密实而又非常薄的膜,获得更好的耐蚀性能。
(3)选用正确合理的换热器结构和正常流速,减轻入口处的腐蚀。
(4)选用合理的密封垫材质及密封垫胶粘剂。
5)在腐蚀性介质中,可加入适量的缓蚀剂,可使金属的腐蚀性能**降低,甚至停止。但缓蚀剂的加入不能影响生产工艺和产品质量。
发表于 2021-1-19 11:05:12
中原人 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 mandy1210 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载3.691895 second(s), 46 queries , Redis On.
