[工艺选型] 蒸发器分离室过大会不会影响蒸发速度?
17.6K |9
浅暮微澄VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
我们有一个旧蒸发设备改造项目,原来的分离室直径4m多,高8m;而我们需要的分离室直径不到2m,高5m左右,那么原来的分离室还可以用吗;如果使用了原来的分离室,会不会对蒸发过程造成影响?比如,使蒸发速率过快,导致热源供应不足呢?求解答。
发表于 2021-1-19 08:32:03
B0SS + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 浅暮微澄 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
循环液容量增大了,造成初始浓缩终点延长!其他应该不受影响!
发表于 2021-1-19 08:36:06
浅暮微澄 + 2 积极参与
浅暮微澄楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
谢谢你的回复,原来这个蒸发器蒸发水量是按5t/h设计的,现在设计的是2.2t/h,如果利用原来的分离室,会造成蒸发过快的问题吗
发表于 2021-1-19 09:01:21
快不快,看换热效率,蒸汽品质,蒸发室真空度。  蒸发方式?
发表于 2021-1-19 09:07:04
拖拉机拉着个大车斗!
发表于 2021-1-19 09:07:39
也就是说,我单纯的增大了分离室,但提供的热量不变,换热效率、真空度保持不变,那么蒸发速度也不会提高是吧
发表于 2021-1-19 09:18:35
hami7491933VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
没关系
发表于 2021-1-25 23:15:33
A13562570752VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
看分离原理。如果是靠速度分离,通径越大,速度越低,分离效果应该更好;如果是靠撞击分离,那速度低了不利于分离。至于分离影响换热,这个没听说过。
发表于 2021-1-26 16:24:40
单纯的增大了分离室,但提供的热量不变,换热效率、真空度保持不变,那么蒸发速度也不会提高。分离器容积大的好处是二次蒸汽纯净度可以提高。
发表于 2021-2-3 22:18:50
吃老虎的猫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
不影响蒸发过程,但你的开车启动时间会比较长
发表于 2021-3-3 15:21:20
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.077897 second(s), 75 queries , Redis On.
