艾默生流量计的适用条件
853 |0
鎴戠編鎴戜换鎬р樅VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP天津市
艾默生流量计由于其紧凑的设计,在液体质量流量、体积流量和密度测量中具有最佳性能,因此在实际环境中也具有高精度的性能。
此外,艾默生的强大传感器设计最大限度地减少停机时间和过程中断成本,而其坚固的设计最大限度地减少了过程、安装和环境影响。
艾默生流量计具有良好的可靠性和安全性,因为它的活动部件可以磨损或更换,这可以减少维护要求,确保长期可靠性稳健的传感器设计,最大限度地减少停止时间和处理中断成本,以及采用316l不锈钢结构适合大多数介质。
除此之外,艾默生流量计适用性也很强,可清洁、自排空设计用于关键过程控制应用;提供广泛的I/O接口,包括HARTProfibus—DPFOUNDATION"现场总线、4—20mA和无线功能;紧凑型设计可实现安装灵活性并可降低维护成本。
发表于 2021-1-12 11:07:44
【提示:直接搜索3154304可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 鎴戠編鎴戜换鎬р樅 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.053369 second(s), 30 queries Redis On.
