[工具软件] Detect3D与in:Flux ------ Fire and Gas Mapping 火气系统布点评估与优化软件
2.3K |0
老K_sUZ88VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
Detect3D4一款win平台上的一款Fire andGas mapping(映射)分析和优化软件,现在基于遗传算法的优化最大限度地提高您的项目产量,即使你没有安装CAD软件,使用Detect3D的集成几何创建工具。
从扫描图或2D DWG文件手动创建3D模型。Detect3D为您的组织提供了在内部执行火灾和天然气测绘项目的能力。由InsightNumerics开发,Detect3D采用最先进的算法设计,专注于缩短时间并节省成本,同时直接处理CAD文件。
功能特点
CAD文件无缝集成(DGNDWGOBJ等)将项目持续时间缩短达70%,这是其他解决方案通常需要的时间。
通过我们的许可结构更好地管理项目生命周期中的成本,从而实现无限制的设计更改。
使用免费的查看模式,在项目团队之间分享设计更新,无需额外费用。
利用Detect3D的优化功能来确定设备的最佳位置,以减少检测器数量,同时最大限度地提高覆盖率。
功能介绍
火焰检测/火焰映射
Detect3D使用强大的光线投射算法来精确确定火焰探测器的遮挡视野。使用来自每个探测器投射的数千条射线的数据,建立覆盖区域的完整3D表示,可以使用轮廓或等容量将其可视化。当使用最复杂的CAD文件进行工作时,Detect3D的真正威力就是一个例子,光线投射分析需要几秒钟而不是几个小时。结果的速度,准确性和快速可用性为工程师提供了对火焰探测器布局的独特见解。
气体检测/气体映射
Detect3D中可添加点和开路气体探测器,用于评估气体探测器布局。添加气体探测器很简单 - 只需点击探测器的位置,或直接输入坐标,然后添加探测器。就像火焰探测器一样,如果探测器位置已知,则可以使用强大的Excel导入功能。
布点优化
Detect3D是唯一可以使用遗传算法自动定位探测器布局的火灾和气体测绘软件。虽然手动放置探测器是创建探测器布局的标准方法,但优化功能的力量是巨大的。使用优化将项目中的检测器数量降至最低可显着节约成本。它也有不太明显的好处,例如改进的工作流程,更高的质量保证和批处理。
CAD集成
CAD文件导入Detect3D是无缝的。从基本过程区域到全部海上平台或陆上设施,进口过程非常快速,专为火灾和天然气测绘项目设计。多个CAD文件可以加载到同一个项目中,甚至可以在软件中创建。支持以下CAD格式:Microstation®DGN),AutodeskAutoCAD®DWGDXF),STEPIGESOBJSTL
CAD创建工具
Detect3D2D CAD一样好。可以使用2D CAD导入功能导入AutoCAD DWG文件,并将其用作使用Detect3D的内置CAD创建工具创建3D几何图形的设计基础。可以轻松创建挤压,管道和旋转表面,以及可用的3D基元,例如立方体和圆柱体。这些对象可以独立于2D CAD创建,甚至可以基于导入的图像。无论2D数据的形式如何,都可以在几分钟内为火灾和气体测绘项目创建3D几何图形。
探测器数据库
Insight Numerics与领先的探测器制造商合作,为Detect3D用户提供火焰探测器视场(FOV)最准确的数据。制造商数据库是一个实时数据库,由制造商自己定义的FOV特性组成。许多FOV可用于不同的型号,尺寸和类型以及灵敏度。该数据库实际上是所有Detect3D用户与世界上许多领先的探测器制造商之间的实时链接
覆盖可视化
Detect3D中的主3D窗口使用OpenGL进行项目的平滑图形可视化。覆盖率对于评估探测器布局的有效性尤为重要。在Detect3D中,所有覆盖数据都是三维的,并且可以使用水平或垂直平面上的轮廓或使用等容量(简称“3D轮廓)进行可视化。真正的3D火灾和气体测绘软件的标志是显示3D等容量的能力,因为它们是体积覆盖率计算的指标 - 不接受任何替代品!
设备覆盖率
在许多火灾和天然气测绘项目中,要求与关键设备项目保持一定的距离。通常情况下,这个覆盖范围比较大区域的覆盖范围更重要,特别是对于陆上项目。Detect3D中的设备拾取工具允许用户选择CAD文件中定义的设备,并在指定距离(例如2米)的设备周围构建子区域。由于为分区提供了单独的覆盖信息,因此也可以报告设备周围的覆盖范围。
自动报告生成
Detect3D减轻了报告的负担。探测器布局和区域覆盖率的报告可以导出到Microsoft ExcelPDF文件中,并纳入最终报告。主3D窗口中的所有视图都可以导出为图像文件,或者通过Ctrl + C输入快速复制到剪贴板,该输入可以粘贴到任何接受图像的软件(如Microsoft Word)中。Detect3D的设计从一开始就考虑到了工程师的角色 - 使用Detect3D报告是一项无痛的任务是毫无疑问的。
查看模式
查看模式是Detect3D的免费操作模式,并允许将项目(.d3d)文件加载到软件中查看。任何人都可以下载和安装Detect3D并使用查看模式而无需购买许可证。查看模式的可访问性对于在项目中查看结果,将结果传达给最终用户和客户以及用于市场营销Detect3D功能非常完美。
Detect3D是用于设计和评估探测器布局的最准确和最可信的三维火灾和气体映射工具。使用集成设计环境,视线火焰检测器以及点和开放路径气体检测器可以在任何几何形状内交互定位和定向。用户可以高亮显示零可见区,并且交互式地调整检测器的位置或方向,并且接收实时反馈。detection3d是市场上唯一可以安装在Windows工作站上的火灾和气体映射工具。
Detect3D包含使用遗传算法的优化特征。这个强大的功能可以让您在达到目标覆盖范围的同时最大限度地减少检测器数量。
如果您对Detect3D及In:Flux软件感兴趣,可提供试用版。请联系:Vincent.Wu@SafetyFlux.com
发表于 2021-1-5 14:39:12
当前内容由会员用户名 老K_sUZ88 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.087423 second(s), 46 queries , Redis On. | 网站统计 |
