loading
[求助] 硫化后的钴钼系催化剂使用中遇到的问题
975 |2
曹兴VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP新疆维吾尔自治区
1、硫化后的催化剂在使用过程中可以遇水吗?2、硫化后的催化剂在使用过程中会不会因为载体表面的成分受到蒸汽中大量水的冲刷而慢慢失效?3、电石炉尾气中所夹带的粉尘末主要成分是碳吗?
发表于 2021-1-3 00:35:30
goldliyang + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 曹兴 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
子,他不语VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
这是什么生产工艺?
发表于 2021-1-7 07:33:53
kingwang81VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
1、催化剂不可遇见液态水,容易粉化;2、可以接触蒸汽,耐硫变换催化剂不就是例子吗?没有蒸汽怎么反应?3、电石炉尾气的主要成分是氧化钙,其次是碳素
发表于 2021-1-7 09:27:23
goldliyang + 5 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.089544 second(s), 67 queries , Redis On. | 网站统计 |
