[工艺选型] -120C低温冷媒
3.6K |3
各位大神,求分享是否有用过-120度及以下温度的低温冷媒?哪家有生产?
发表于 2020-12-31 10:33:24
当前内容由会员用户名 cj328 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
最好明示作用。通常采用膨胀机循环制冷可以达到。但不知是否需要量多少。如果量小,可以考虑购买液体气化,也要看所在区域的液体市场如何。
发表于 2020-12-31 17:00:34
对。我需要的是载冷剂,低温下全液相。希望熔点低于~-120度,且此温度下粘度不高于·100cSt, 可泵送。  详情 回复 发表于 2021-1-2 13:57
cj328楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
终身会员  |  头衔:  【工业气体应用人员】
CHANGBAISHI 发表于 2020-12-31 17:00
最好明示作用。通常采用膨胀机循环制冷可以达到。但不知是否需要量多少。如果量小,可以考虑购买液体气化, ...
发表于 2021-1-2 13:57:43
还是没看明白,你要的是低温冷源的利用,还是要低温介质的产品。 最好附上一个小流程简图,看看所选用的措施,供参考。  详情 回复 发表于 2021-1-2 15:56
发表于 2021-1-2 15:56:30
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.126050 second(s), 50 queries , Redis On.
