[求助] 关于压力变送器的安装位置,迷惑
5.5K |26
ooxtooVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江西省
关于压力变送器的安装位置,一般是按照如下标准。
但自控安装图集上,装在上面的,下面的都有,那应该怎么理解?
上面标准只是“最好是这样安装,但不这么安装也可以” 这么理解吗
比如,下面的介质为气体时,装在上面的,折一下之后装在下面的,都有,,,
液体也是,,,
发表于 2020-12-29 11:50:44
275340019 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 ooxtoo 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
那个条文是哪里的?描述不准确啊,应该说是取压点位于介质的哪一方,变送器实际在哪里都可以。
发表于 2020-12-29 12:09:41
275340019VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
很多时候,不要为了结果而去纠结/得到结果。
换个角度,从需求和原因出发会豁然开朗。
气体介质,变送器高于取压点(当然引压管也应该有坡向,不能有液袋),这样便于凝液排回到工艺管道内,这也是推荐安装方法。如果变送器低于取压点,引压管内久而久之会有凝液,可能影响测量,甚至无法测量,根据情况可能需要在引压管底部(或变送器丝堵,一般采用引压管排凝)加排凝措施(根据介质和场合可就地排或密闭排)。液体介质,同理。
另HGT21581现行版本是2012年版本,2010年出的非正式。
发表于 2020-12-29 12:49:08
zhuirvineVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP刚果民主共和国
海川高二  |  头衔:  【自控工程师】
能够提出这样问题的,要么是新手,要么就是理论没有结合过实际的。首先,标准要求上写的很清楚,这个是推荐安装位置,这个安装位置根据介质的状态决定的,这点就不用多解释了。而安装图册上你仔细看,老版本的安装图册没有区分,但是新版本也是给你区分了的,分为安装在非推荐位置管路连接图和推荐位置安装图。至于为什么会出现非推荐位置,你搞过设计或者去现场看过就知道了,理论上测量气体变送器要在管线上方,可是你的管线走向可能在天花板上,然后你变送器怎么放?你管线3米高,你变送器放在上一层还是放在楼顶上?或者让配管配合你把管线降下来?测量液体管路,很多管线会比较低,你怎么布置变送器?比低点还低?趴在地上看吗?所以说工程设计一般没有绝对的,要以实际情况为准,推荐是理论上的推荐,具体要根据现场实际情况决定,不能犯教条主义的错误。
发表于 2020-12-29 15:05:48
ooxtoo楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
谢谢大家的答复,明白了。
我原先是做电气的,后来才转的仪表,很多东西不太明白,还需要多学习。
发表于 2020-12-29 15:37:52
胖虎不属虎VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
3楼说的很详细了。液体安装朝下45度是防止管道上方的气体影响测量,咕嘟嘟过去一个大气泡。那怎么能侧准确呢?还有最好不要垂直向下,防止管道下变得杂物或小颗粒累计在取压管内。
发表于 2020-12-29 15:55:49
zhuirvine 发表于 2020-12-29 15:05
能够提出这样问题的,要么是新手,要么就是理论没有结合过实际的。首先,标准要求上写的很清楚,这个是推荐 ...
谢谢,再请教一下菜鸟问题,气体是在管线上部取压,这个取压点,是管线的垂直正上方吗?还是斜着45度的地方取压?
发表于 2020-12-30 09:14:16
海川高二  |  头衔:  【自控工程师】
仔细看图册,有明显标注的。
发表于 2020-12-30 14:13:27
2012版的安装图册好像已经没有变送器低于取压点的安装形式了,遇到过测烟气的压力,变送器低于取压点,很容易冷凝,经常性的去排水,北方的话如果不伴热容易冻上。
发表于 2020-12-30 14:32:39
4楼才是正解!安装时都是根据实际情况安装的!有凝液也不一定需要排掉,只要进行一下零点迁移就ok了
发表于 2020-12-30 14:42:56
HEJIYUERVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
导压管+变送器的相对标高的原则是:在环境温度高/低变化范围内, 保持导压管内的介质为单相:要么是液体,要么是气体。这涉及气体物性参数:介质的带压露点是多少?你和环境温度对比一下。
1。干气体
比如氮气/仪表风,其露点很低不会出凝液,因此变送器可以灵活布置标高。
2。微凝气体
比如压缩空气,略含重组分的天然气, 在极低环境温度下可能会析出凝液,一直累积。
A:伴热, 当作干气体,上装。
B:灌隔离液,当作液体,下装。
3。易凝气体
比如水蒸气,所有能被冷却水冷凝的气体,其自凝液就是隔离液,下装。
(假如该气体能被伴热到保持气体的状态,也可以上装。但实际很少这么做)
4。环境温度下不会被气化的液体,下装。
5。环境温度下容易被气化的液体,如空分深冷的液体,实际上导压管内是气体,上装。(若在最低环境温度下,管内保持气相,也可下装)
最合适的方案是:水平取压口,变送器和取压口相同标高,导压管水平敷设, 尽量短,这种情况不存在积液。  但机会可遇不可求。
HG这套安装图可以参考看看,但具体问题需要具体分析,实践出真知,不必照本宣科。附件ISO-2186-2007 差式流量计导压管路的设置, 可以参考学习。
发表于 2020-12-31 21:15:47
ISO-2186-2007 差式流量计导压管路的设置 YU COMMENTS.pdf
4.86 MB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
还需要考虑结晶,冬季伴热
发表于 2021-1-1 16:10:48
这些在设计中应有考虑  发表于 2021-1-2 00:07
hawkingsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP美国–德克萨斯州–达拉斯–达拉斯Cogent
不要拘泥于图集,原则就是测量气体介质压力不积液,测量液体介质不积气
发表于 2021-1-1 18:08:46
关键是,做标准图的人,没有把这点写进去啊。。。。  详情 回复 发表于 2021-1-3 22:09
总结的非常到位。  发表于 2021-1-2 00:06
HEJIYUER + 5 同意你的观点
峰哥好VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这个主要是针对取压点:气体在管道上面取,是防止液体对测量的影响,液体从下面取,同样的道理。至于变送器的安装,是便于观察和检修的位置。
发表于 2021-1-2 10:16:10
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
“装在上面的,下面的都有”,对应就是“对于气体装在上面,对于液体装在下面”。
发表于 2021-1-2 11:26:29
as408392647VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
如果是,液体低温时有结晶析出,这个可以吗?
发表于 2021-1-2 11:59:22
shb12055VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
变送器的安装位置总体原则:1、被测介质是气相、汽相、液相等特性;2、被测介质及测量装置的各个环节的环境气象条件;3、便于维护与检修;4、便于安装施工;5、在满足前几条的前提下,安装材料消耗最少。
发表于 2021-1-3 11:15:14
发表于 2021-1-3 22:09:05
个人觉得图集最大的作用的是为设计确定材料做参考,特别是其中的接头及仪表阀门  详情 回复 发表于 2021-1-4 21:42
应该有按装的方向。
发表于 2021-1-4 08:18:15
杨晓伦_M1ldIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(1/2)
图册上有坡向标注,根据你的介质灵活选择
发表于 2021-1-4 09:21:01
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.107814 second(s), 135 queries , Redis On.
