[讨论] 抽真空致容器吸扁的请教
3.4K |8
wx_此用户很懒916916VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
一般用真空泵抽真空,或者说负压多少会致容器发生形变?
发表于 2020-12-25 20:58:07
【提示:直接搜索3145344可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 wx_此用户很懒916916 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
强度计算!不同的结构,抗变形能力不一样!
发表于 2020-12-26 10:50:08
需要看容器是否按照压力容器,包括内压和外压,进行了设计,如设计是全真空的设备,那么就不会因为真空泵导致形变
发表于 2020-12-26 13:10:42
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
抽真空是形成负压,也就是外压,需要知道你抽真空到多少,在计算外压
发表于 2020-12-26 14:51:43
lishunnianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
这个,用SW或者PVELITE拉一下负压看看就可以了。
发表于 2020-12-28 16:23:23
zxhslmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
按GB150里的外压计算方法计算一下就知道了。
发表于 2020-12-30 13:19:07
可以参考这个帖子
【石化专区】都是压力惹的祸+各种储罐压瘪(抽瘪)事故  003
https://bbs.hcbbs.com/thread-1339831-1-1.html
(出处: 海川化工论坛-化海川流)
发表于 2021-1-22 14:52:48
血吻VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这是要计算的,形状不同强度不同等等很多原因导致
发表于 2021-1-22 16:35:06
这个是要强度计算才行的
发表于 2021-1-23 10:14:16
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.118382 second(s), 61 queries Redis On.
