企业辐射化工推广
【石化专区】都是压力惹的祸+各种储罐压瘪(抽瘪)事故 003
55.7K |79
安妮的宝贝 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
手边的一些照片找不到了正在论坛搜索,先把一些文字版事故发上来吧,希望大家引以为戒,后续会陆续更新。
1、安妮的宝贝:我们公司发生过两次油罐压瘪事故,两次都是因为排气阀堵塞,在停止储罐蒸汽加热后,蒸汽冷凝造成储罐出现负压,储罐被压瘪。因此,排气阀门的畅通对于储罐来讲特别重。
2、海友dhlsh:我公司一盐酸储罐,放空处有一除酸雾水力喷射器,由于水力喷射器水开过大,同时储罐继续出料,导致储罐抽瘪。
3、海友chinazwr:配套20吨烧碱项目,新建了3只3000m3的碱罐,在制作完毕后进行盛水试验,由于水量很大,到下午时,工人嫌放得太慢,将所有的放净阀、出料阀打开,下班后自己离开了,到第二天早上来一看,3只贮罐全吸瘪了,后来的事故分析是,放水太快,放空管太小,造成常压贮罐吸瘪。
4、海友furong4501:刚参加工作的时候,对一个常压储罐使用真空抽料,几分钟就被抽瘪了。其实对于小的常压储罐真空抽料根本没有问题,但是我的这个储罐容积较大,且长径比也较大,当时没有考虑周到就使用真空抽料了。幸亏后来厂家将储罐复原了并且内部加了支撑圈。以后再设计储罐的时候考虑的就全面多了。
5、海友philipszf:我们工厂也碰到过,最主要还是抽得太快,然后呼吸阀堵住了。; h! x" z2 c+ \5 ]" b2 B) l! `
由于凹的不是太厉害,解决办法是往里面装满水,然后全部封起来充了点气,他自己又鼓回去了。
所以我们现在定期清理储槽上面的呼吸阀,如果有条件的话装个压力计。
6、海友hjhjxnyt:发几张现场施工中的重大责任事故照片,实在设备、管道做水压测试的过程中,由于设备水压测试小组与管道水压测试小组沟通不善,在设备做完水压测试之后,没有将顶部的通气阀、盲板拆除,造成管道水压测试小组在做测试中,造成罐体瘪塌,希望大家以此为戒。
7、海友geddddd:常压储罐耐负压能力是非常弱的,别说你这种情况把罐子抽瘪,甚至有更不可思议的情况:白天操作工在罐顶检修,为保护呼吸阀用塑料袋把呼吸阀包起来,下班后工人忘把塑料袋解开,第二天罐子就瘪了。。。一昼夜,北方地区。。。。
8、海友ybcity:我也遇到过两起
1 废水罐试压后放水时没有打开放空阀,导致废水罐罐体被真空抽瘪
2 冬季蒸发器开车试压,蒸发器进口关闭了,而大气冷凝器一直在运行,导致刚刚完成工程安装调试的蒸发器罐体被抽瘪
9、海友lhpm2000:我这里也发生过,不是水压试验,是生产过程中,泵抽料时充氮气管线阀门开度不够。而呼吸阀又发生问题了。
10、海友hjhjxnyt:国外的案例
发表于 2014-10-2 10:01:56
【提示:直接搜索1339831可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 安妮的宝贝 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
安妮的宝贝楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
发表于 2014-10-2 10:04:21
wj821313389VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
技术顾问组(海友)  |  头衔:  【石油化工加氢、制氢】
发表于 2014-10-2 10:33:01
小棋子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2014-10-3 09:37:15
发表于 2014-10-3 09:45:12
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-w ... 登录查看全文
发表于 2014-10-3 09:46:19
发表于 2014-10-4 12:29:51
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-s ... 登录查看全文
发表于 2014-10-4 12:48:25
友缘人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
发表于 2014-10-4 15:24:51
发表于 2014-10-4 16:49:02
发表于 2014-10-4 17:21:44
badfingerVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
发表于 2014-10-7 09:33:54
发表于 2014-10-11 08:44:46
苏弄弄VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP沙特阿拉伯Saudi_Telecom_Company_JSC
发表于 2014-10-11 09:42:50
ren6602121VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
发表于 2014-10-11 09:44:08
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.338555 second(s), 86 queries Redis On.
