[推荐] 压力容器设计问答(一)
2.3K |6
问题1
问:对于采用无缝钢管做筒体的容器其焊接接头系数如何标注?
答:应标注焊接接头系数为1,为防止发生误会,有时需分别标注纵向焊接接头系数和环向焊接接头系数。
问题2
问:双鞍座卧式容器其固定端和滑动端如何设置?
答:一般情况下,固定端放在大管径、约束大的一端,而滑动端放在小管径、约束小的一端。如经过管道应力计算,以计算结果为准。
问题3
问:耳式支座在进行尺寸标注时应注意什么?
答:耳式支座虽采用标准件,但为了使业主土建施工方便,还应标注耳座基础板的尺寸。
问题4
问:支承式支座在设计选型时除考虑重量载荷外,还应考虑哪些因素?
答:还应考虑风载荷和地震载荷的影响,同时注意标准中对L/DN≤5、H0≤10的限制条件。如果超出上述范围,应考虑采用裙式支座。重量载荷除考虑本体重量(含物料重量)外,还应考虑盛水重量。特别注意,在考虑盛水重量时,则不应考虑地震载荷的影响,但考虑一定的风载荷,考虑问题的方法参照塔器设计。
支承式B型支座设计时还应考虑支腿反力对封头的影响,看封头是否能满足要求,如不满足要求,可采取增加支腿数量,以减少每个支腿的反力,或采取增加封头壁厚的办法。
问题5
问:裙座选材问题
答:裙座壳体(不含过渡段)按受压元件选材,而温度是选材的主要依据,按照NB/T47041-2014《塔式容器》规定,裙座壳设计温度取使用地区历年来月平均最低气温的最低值加20℃,根据该设计温度选择裙座材质。
问题6
问:商品级紧固件及专用级紧固件的使用条件?
答:在HG/T20613中对紧固件的使用进行了规定,商品级紧固件限制使用在特定条件下。
1.商品级六角螺栓及Ⅰ型螺母的使用条件应符合下列要求:
(1)公称压力等级小于或者等于PN16;
(2)非有毒、非可燃介质以及非剧烈循环场合;
(3)配用非金属平垫片;
2.商品级双头螺柱及Ⅰ型螺母的使用条件应符合下列要求:
(1)公称压力等级小于或者等于PN40 ;
(2)非有毒、非可燃介质以及非剧烈循环场合。
3.除上述条件外,应选用专用级全螺纹螺柱和Ⅱ型螺母。
问题7
问:低碳、超低碳奥氏体不锈钢的含义?
答:奥氏体不锈钢可以按含碳量多少进行分类,通常将含C≤0.08%的奥氏体不锈钢称为低碳不锈钢;将含C≤0.03%的奥氏体不锈钢称为超低碳不锈钢。奥氏体不锈钢含碳量越低,耐晶间腐蚀性能越好。由于国内外精炼技术的发展,价廉质高的超低碳奥氏体不锈钢已广泛采用,故在耐腐蚀用途中,以往含碳量较高而加有稳定化元素(Ti、Nb)的不锈钢已实际趋向淘汰。如果不锈钢作为耐热钢使用,则希望含碳量高一些。
问题8
问:流体输送用钢管和结构用钢管的区别?
答:结构用钢管主要用于一般金属结构,要求保证强度和刚度,而流体输送用钢管除了要保证有符合要求的强度和刚度外,还要求保证密封性,因此要求逐根管子进行水压试验。压力容器必须采用流体输送用钢管。
问题9
问:碳素钢和碳锰钢在高于425℃下长期使用时,应考虑的问题?
答:GB150规定,碳素钢和碳锰钢在高于425℃下长期使用时,应注意钢中的碳化物相的石墨化倾向。
因为在这种条件下,钢中的渗碳体会发生分解,Fe3C->3Fe+C(石墨),这一分解使钢中的珠光体部分或全部消失,使材料的强度和塑性下降,冲击韧性下降更大,钢材明显变脆。
发表于 2020-12-23 08:30:26
【提示:直接搜索3143134可直达本帖。】
裙座壳体(不含过渡段)按受压元件选材是JB4710的提法,NB/T47041已修改
发表于 2020-12-23 09:01:44
NB/T47041-2014标准释义第17页有说明:对非受压元件的裙座,本标准要求按受压元件对待。  详情 回复 发表于 2020-12-23 09:08
huanghong楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2020-12-23 09:08:20
受压元件对待并非按受压元件选取,标准中只规定了过渡段选材要与塔壳一致,如果还是要求裙座壳按受压元件选材就没必要修改此条。况且标准释义前言说了其不具备法律效力,仅供参考。
发表于 2020-12-23 10:12:58
容规释义和150释义也说仅供参考,但是遇到问题还是要看释义的,难道你不按这样执行吗?  发表于 2021-4-22 11:52
压力容器设计风险评估报告,有吗?分享一份!
发表于 2020-12-23 10:46:46
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.061639 second(s), 32 queries Redis On.
