[讨论] 工艺工程大区-仪表自控版-每日议题-第2020-12-23题
2.2K |20
讨论题:
335、用单法兰液位计测量开口容器内的液位,其最高液位和最低液位到仪表的距离分别为h1=1mh2=3m。若被测介质的密度为ρ=980kg/m3,求:
2如液面的高度h=2.5m,电液面计的输出为多少?
(只给出正确结果者给5分,有正确的计算过程或详细说明另外加分)
发表于 2020-12-23 07:36:24
达里加 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 明天要更好 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
液面计高度H=2.5m,
则 (2.5-1)/(3-1)=0.75
所以 输出为16mA.
发表于 2020-12-23 08:25:05
16mA
发表于 2020-12-23 08:35:02
寂寞的人_YHKZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
用单法兰液位计测量开口容器内的液位,其最高液位和最低液位到仪表的距离分别为h1=1m和h2=3m。若被测介质的密度为ρ=980kg/m3,求:
2、如液面的高度h=2.5m,电液面计的输出为多少?
解:I=(h-h1)/(h2-h1)×(20-4)+4=(2.5-1)/(3-1)×16+4=16(mA)。
答:液面的高度h=2.5m,电液面计的输出为16mA。
发表于 2020-12-23 09:03:47
I=[(20-4)/(3-1)]*(2.5-1)+4=16mA
发表于 2020-12-23 10:55:49
oyztVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
16ma
发表于 2020-12-23 14:31:28
发表于 2020-12-23 14:32:41
4+(2.5-1)/(3-1)*(20-4)=16ma
发表于 2020-12-23 16:55:21
koreaboyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP泰国
液面计高度H=2.5m, 则 (2.5-1)/(3-1)=0.75 所以 输出为16mA.
发表于 2020-12-23 19:26:24
用单法兰液位计测量开口容器内的液位,其最高液位和最低液位到仪表的距离分别为h1=1m和h2=3m。若被测介质的密度为ρ=980kg/m3,求: 2、如液面的高度h=2.5m,电液面计的输出为多少? 解:I=(h-h1)/(h2-h1)×(20-4)+4=(2.5-1)/(3-1)×16+4=16(mA)。 答:液面的高度h=2.5m,电液面计的输出为16mA。
发表于 2020-12-23 19:43:04
岁月如歌_TWNQVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
发表于 2020-12-23 20:44:00
发表于 2020-12-24 06:39:48
xuxiwuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川高三  |  头衔:  【自控实习】
发表于 2020-12-24 07:24:25
根据上题结果,2.5M时应为19600/4*3=14700(Pa)
发表于 2020-12-24 08:46:27
chenli70VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新加坡Singtel宽带
(2.5-1)/(3-2)=0.75, 0.75*(20-4)+4 = 16ma
发表于 2020-12-24 08:48:36
mayseeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2020-12-24 12:09:57
丁洪伟VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
(h-h1)/(H2-H1)=1.5/2=3/4,3/4*16+4=16MA
发表于 2020-12-24 21:21:19
陆现伟VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
H=1m时4mA。
H=3m时20mA。
H=2.5m时(20-4)/(3-1)*(2.5-1)+4=16mA。
笨办法,H=1m时4mA。H=3m时20mA。那H=2m时就是12mA。那H=2.5m时就是16mA了。等分法
发表于 2020-12-25 14:57:03
h20090630VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2020-12-25 22:46:01
eyesoulVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
发表于 2020-12-28 19:57:14
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.098677 second(s), 148 queries , Redis On.
