[求助] 精馏塔操作疑惑
1.5K |15
flysky520VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
各位大神:
              假设精馏塔进料温度,流量,组成都没有变化,侧线采出也没有变化,其它条件都不变,单纯提底部热源,回流量会这么变化?
               该塔就只是分离A,B两种组分。
发表于 2020-12-16 11:09:57
当前内容由会员用户名 flysky520 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
king3568VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
回流量上升,塔釜液位相对下降
发表于 2020-12-16 12:27:28
最好明示现场出现的问题。
如果加大上升蒸汽量,回流液是要减少的。因为上升蒸汽量多,相对与下流液体换热,液体被蒸发得多,回流的就少。
一个塔分离的组分不一定是两种,是要看塔器的结构的。
供参考。
发表于 2020-12-16 16:27:03
lhrdogVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
命题不准确,其它条件都不变这个称谓就有问题吧,建议楼主Aspen跑一圈水和甲醇,自然知道咋回事了。
发表于 2020-12-18 09:15:33
三楼二楼的操作经验和理论知识堪忧。。。。回答的惨绝人寰
发表于 2020-12-18 09:16:58
发表于 2020-12-18 09:17:02
wx_么子西10819VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
从单层塔板的相平衡来说,加再沸意味着上升气相增加,相对应的就需要增加液相,保证塔板的相平衡。
但是塔的进料量未变化,这样的操作提高了塔的负荷。
再者会造成塔重组分上移。造成塔顶产品质量不合格,同时塔釜产品会损失。
发表于 2020-12-21 07:22:57
另外按照你描述的问题,塔有什么不正常吗?单纯想加再沸?
发表于 2020-12-21 07:23:50
提低部热源和回流量没有必然联系,塔顶重组分会增加。回流量的调节要根据你的需要调节。加底部热源,回流可以不变,可以增加,可以减少。
发表于 2020-12-25 20:09:39
flysky520楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
最近操作发现一个问题,为了提高回流比(侧线采出不变的情况下增加回流),我增加了进料,同时提高热源(该塔已经超设计负荷在生产),发现回流下降,塔压差上升,塔底温度上升,后来将进料和热源退回来回流又回到了原点,我想是塔液相负荷过大,导致轻组分无法进入到塔顶造成回流下降,同时液相负荷过大造成了塔压差升高。如果当时我不退进料和热源,稍稍提一些侧线采出量,是否也可降低压差,提高回流呢
发表于 2020-12-27 16:54:52
名人轶事2020VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
塔顶温度没变不用在意回流量,蒸发量过大导致塔顶温度升高就要控制提高回流比
发表于 2020-12-27 17:40:42
给出的信息太少,问题需求已经非常具体,但是题设已知条件太少,应给出具体的工艺、流程图或者详细描述,不同的情况差距很大,仅凭给出的条件会致使别人误导你。 就说塔顶就有全凝半凝、重力回流,强制回流,组成挥发度差距,共沸等等。你所说的回流是体现在改变条件后为了控制回流罐液位,回流流量减小了,还是温度分布变化了,等等都没有说的很清楚。
提到的信息里关于压差,压差在设备没有变化的操作下只可能是两种形式构成,一是塔板液层阻力,二是增加的气速造成的阻力损失增加。在有限操作范围内,前者一般是主要原因,也就是液层阻力增大了。 一般塔也是多段(至少分精馏、提馏段)压差测量的,可以看具体在哪里进行分析,当然也不排除有的设计全塔一个压差。 在设计满负荷上是会出现液泛的,程度可大可小,首先反应的就是压差增大回流罐却收不到料。这些都要很具体很细的分析,条件差一点,判断结果就会差很多。让别人说只能泛泛而谈。
归根到底,要想分析好一个工艺现象,研究对应的操作,首先观察仔细,再次描述清楚,最后坐实理论,方能有可总结的经验和长进。
发表于 2021-1-8 18:21:26
海风一线VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
其他条件不变,单纯提再沸量,塔压和回流都会增加
发表于 2021-1-8 18:55:52
Agcl_GXATBVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
不考虑塔自控,如塔顶温度与冷媒自动调节,回流罐液位控制。如果单纯加大再沸器给热。上升蒸汽量大,塔重组分上移,塔温度压力上升。视塔顶冷媒情况,塔顶蒸汽有可能全凝,部分冷凝。如塔顶采出开度不变,所以回流有可能增大,不变或变少,但回流液温度升高。塔顶产品纯度下降,塔长时间偏离,塔甚至超温超压引起安全事故
发表于 2021-1-8 23:40:27
同意你的思路,“ 不考虑自控的前提下。。。。”  发表于 2021-1-9 22:19
HEJIYUER + 5 积极参与
主要取决于精馏塔的控制方式。如果是采取控制精馏段灵敏板温度的质量闭环控制方式,则增大塔底再沸器供热量,为了维持精馏段灵敏板温度恒定,调节系统就会相应增加回流量。
质量开环控制方式时,也要具体看塔顶回流罐液位控制是“定采出流量/变回流量”还是“定回流量/变采出量“。
发表于 2021-1-11 10:23:40
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.333072 second(s), 125 queries , Redis On. | 网站统计 |
