海奥膜
[讨论] 制药行业的自控技术
9.9K |28
之中VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
制药行业中的自控,如反应釜升降温、房间压差、液体输送等的自控,虽然做的很多,但感觉好多时候自控都不用,都改成手动的了,自控太不精细,有好的方案吗?
发表于 2020-12-12 13:19:46
【提示:直接搜索3136553可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 之中 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
除非是试制阶段,一般成批生产还是依靠自控稳妥一些。
发表于 2020-12-12 14:54:58
发表于 2020-12-12 14:55:02
发表于 2020-12-12 14:55:05
发表于 2020-12-12 14:55:09
80372571VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
反应釜内物料不能完全保证成分一致吧?所以有可能温度需要一点微调;温度不好控制会使流体不容易稳定,等过一段时间差不多稳定了,反应也差不多做完了!  这是硬伤,投入较多精力去调整参数比较累,干脆就手动调了!
发表于 2020-12-12 15:43:15
赞同  发表于 2021-12-25 09:33
mutianlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
提高自动化程度,批量控制,控制步骤,注重每一个细节,需要设备的完善,仪表的准确。里面的每一个细节的步骤,由工艺技术说明白(例如过程中,每一小步设定的温度压力,都不一样,报警也不一样),其实自动化都可以实现,需要设备,技术,软件的结合。
发表于 2020-12-14 11:10:03
纯手动到半自动再到全自动有个过程的,自动化是趋势,最终会逐渐取代手动
发表于 2020-12-15 09:52:14
之中楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
现在基本是半自动,但人员并没有少用 多少,好处是员工工作轻松点了
发表于 2020-12-15 09:58:47
人出错的概率比机器设备出错的几率大多了,难免有时候操作失误。但是吧自动化也是一把双刃剑,总之大势所趋呗,咱们只能顺着走,
发表于 2020-12-15 10:17:56
tnt2_1982VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
很多项目在做设计阶段参考的都是装置满负荷平稳运行下的工况,并进行自控设计, 所以在投产后,一旦工况波动或者未达到设计条件时,很难投入自动运行。想要解决这种问题,需要在设计之初对装置遇到的工况考虑全面,在自控仪表方面加大投入,设计更丰富的控制逻辑。否则只能把其中的一部分的控制交给人来实现。没有解决不了的问题,关键是费效比。
发表于 2020-12-16 09:24:48
david1077VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
分液工序自动化可以跟我们合作,可以达到与工艺无缝衔接。
发表于 2021-1-26 07:46:29
sos110VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
看你的描述,写的应该是化药的设备,基本是定位为精细化工。制药行业口服制剂自动是可以的,不过也是单体自动化。自动化程度高的,我看到的也就是注射剂了,基本上可以全线贯通自动化。
发表于 2021-2-3 11:07:21
dfr4dfr4VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我也是做农药合成的,搞的半自动化真不让省心啊,实际操作根本用不到,只是用来应对专家检查了。
发表于 2021-2-25 16:32:35
分液自动化可以尝试用我们的产品。好不好用试过就知道了
发表于 2021-3-4 16:13:09
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.164910 second(s), 59 queries Redis On.
