[技术资料] 冷却塔气水比问题求解
12.1K |6
wyy311VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
各位大咖:现请教冷却塔气水比问题:
书上中讲冷却塔的气水比越大冷却能力越大,但是气水比越大,意味着单位质量的水冷却需要更多的空气,空气越多,耗能也会增大。这个逻辑上有点不对哎,烦请高人指点。
发表于 2020-12-11 14:38:51
参与人数 2财富 +13 收起 理由
房前小树 + 5 发起议题
B0SS + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 wyy311 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
局部问题的说明要与整体问题的说明区分开来为好。
需要处理的介质所需能耗要设置合理的参照点,工艺上需要的条件时必须要具备的,个别的设备原理教学理解是一回事,设置条件必须满足工艺设备需要是一回事。逻辑是否符合,是在相对的前提下。空气越多不是无止境的,这也是逻辑所下范畴内的。
发表于 2020-12-11 16:50:16
描述是没错的,理论上就是气水比越大,冷却效率越高,但是所有的理论应用都有一个转换方式,只能说应用过程中选择适当比例会更经济
发表于 2020-12-11 22:03:12
逻辑怎么不对呢,气水比越大冷却能力越大,但是也意味着冷却塔尺寸及风机动力就越大,成本就越高,能耗就越大。这个逻辑错误的地方在哪里
发表于 2020-12-17 09:16:05
wyy311楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
fendoudeqingwa 发表于 2020-12-17 09:16
逻辑怎么不对呢,气水比越大冷却能力越大,但是也意味着冷却塔尺寸及风机动力就越大,成本就越高,能耗就越 ...
同工况下的塔,单位质量的水冷却需要用的空气应该是少比大好吧,
发表于 2020-12-18 13:44:51
怎么感觉你理解的有问题,气水肯定是越小越好啊。
同工况下,其他配置相同冷却塔,风量越大,冷却能力越强。能把出口温度降低越低。气水比是根据计算出来的,又不是规定的
发表于 2021-1-28 12:58:12
朱浩敏VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
气水比大的往往通过加大电机功率来提高风量,造成功耗大,噪音大,漂水损失大,降低气水比则需要加大设备体积,加大填料换热面积,所以设备价格会高
发表于 2021-5-17 17:52:44
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.096767 second(s), 75 queries , Redis On.
