[讨论] 烟囱排烟“分叉”?
10.5K |29
qugd 发表于 2020-12-10 12:10
那不是分叉,那是因为较热的上升烟气产生的旋涡影响烟气的平稳扩散造成的
说的很有道理的样子
发表于 2020-12-18 11:28:10
karamay 发表于 2020-12-14 11:15
北方的冬季,烟囱口全这模的。原因是烟囱依从风向前后有压差造成的背风面形成的涡流。
专业解答,评分点赞
发表于 2020-12-18 11:29:03
wdh2010 发表于 2020-12-14 10:07
太高了,沉降过程不均匀
好像十二楼说的有道理
发表于 2020-12-18 11:29:45
914222949 发表于 2020-12-12 11:23
一个烟道出来带的烟气分叉,有意思,希望有大神讲解一下。较热的上升烟气产生的旋涡影响烟气的平稳扩散造成 ...
可以看看十二楼的解答
发表于 2020-12-18 11:30:40
pzhmotor + 5 鼓励一下老鱼,感谢帮我顶贴
pzhmotor楼主 VIP会员 永久VIP 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
qugd 发表于 2020-12-10 17:36
如果风特别小甚至没风时,这种现象不明显。
但如果风太大。这种现象也被破坏了。
真是这样,今天没风两根烟囱排烟都没分叉。
发表于 2020-12-21 12:38:54
参与人数 1财富 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 积极参与
简之_myP89VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
沙漠里的游鱼 发表于 2020-12-18 11:30
可以看看十二楼的解答
排气筒(烟囱也是其中的一种形式),除了受自拔通风和密度差的影响,烟囱外的压力差、温度差也会影响排气筒内的流动形式,这是基础的流体力学知识。你只考虑的是内因,说明知识储备还不完善。
小建议:自己不懂的情况,或者知识结构不完善的情况。尽量先查查资料,或者静下心来考虑考虑,别张嘴就说什么“不靠谱”。会给人一种不懂装懂,口无遮拦的感觉。技术是靠的知识储备,多学学。谁都不可能面面俱到,但至少要虚心。一起讨论共同学习。别说什么“不靠谱”的话,容易打击到别人。我这么说你,是不是也容易伤你自尊呢?
发表于 2021-1-4 11:11:14
谢谢点拨,学习了,新年快乐!!!  详情 回复 发表于 2021-1-4 11:31
沙漠里的游鱼 + 5 深入讨论
简之_myP89 发表于 2021-1-4 11:11
排气筒(烟囱也是其中的一种形式),除了受自拔通风和密度差的影响,烟囱外的压力差、温度差也会影响排气 ...
谢谢点拨,学习了,新年快乐!!!
发表于 2021-1-4 11:31:48
沙漠里的游鱼 发表于 2021-1-4 11:31
谢谢点拨,学习了,新年快乐!!!
新年快乐,一起学习,加油。
发表于 2021-1-4 11:37:30
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.206378 second(s), 72 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
