用户名账户登录
用户名密码方式登录
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
【活动】海川定制logo保温杯来了
企业会员 第二期招募【特惠】
[讨论] 甲类物品多大的量算入甲类厂房
12K |20
回帖奖励 6 财富值财富      回复本帖可获得 1 财富值财富奖励! 每人限 1 次(中奖概率 30%)
峰哥好VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式
已绑手机
加入千万化工人行列
根据:《建筑设计防火bai规范》GB50016-2006表3.1.1。甲类:
:1 闪点小于zhi28℃的液体
2 爆炸下限小于10%的气体
3 常温下能自行分解或在空气中氧zhuan化能导致迅速自燃或爆炸的物质;
4 常温下受到水或空气中水蒸汽的作用,能产生可燃气体并引起燃烧或爆炸的物质;
5 遇酸、受热、撞击、摩擦、催化以及遇有机物或硫磺等易燃的无机物,极易引起燃烧或爆炸的强氧化剂;
6 受撞击、摩擦或与氧化剂、有机物接触时能引起燃烧或爆炸的物质;
7 在密闭设备内操作温度大于等于物质本身自燃点的生产。
这种物质需要多大量,才能把此厂房/或库房定义为甲类车间。我该在哪里去找法规/规范等?
发表于 2020-12-9 17:31:06
飞虎小桃 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 峰哥好 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
6.6 厂内仓库
6.6.1 石油化工企业应设置独立的化学品和危险品库区。甲、乙、丙类物品仓库,距其
他设施的防火间距见表4.2.12,并应符合下列规定:
1. 甲类物品仓库宜单独设置;当其储量小于5t时,可与乙、丙类物品仓库共用一栋
建筑物,但应设独立的防火分区;
2. 乙、丙类产品的储量宜按装置2至15天的产量计算确定;
34
3. 化学品应按其化学物理特性分类储存,当物料性质不允许同库储存时,应用实体
墙隔开,并各设出入口;
发表于 2020-12-10 08:01:38
wang_LWUH 发表于 2020-12-10 08:01
6.6 厂内仓库
他设施的 ...
如果是既有仓库已经存放可能符合上述标准;但如果新建目前应该无法实现。建规第3.1.2条解读是只要存放甲类物品,该仓库就应该按照甲类定义,没有数量要求的!
发表于 2020-12-10 08:06:12
回帖奖励 +1 财富值财富
仓库火灾危险性按火灾危险性最大的确定。建规。
发表于 2020-12-10 08:42:37
厂房按火灾危险性较大部分占防火分区建筑面积比例,见建规3.1.2.
发表于 2020-12-10 08:44:41
15824570717VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
已绑手机
看贵公司企业性质所对应需遵循的标准要求了:
50160石化标的话参照6.6.1
50016建规的话参照3.1及3.3.6
发表于 2020-12-10 08:46:10
陈维杰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
已绑手机
第一,你的建规规范落伍了,现在最新版本是《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)
第二,仓库的话没撤,只要存入甲类物品就是甲类仓库。
第三,厂房的话,请看《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)的第3.1.2条的条文解释中的表2《可不按物质危险特性确定生产火灾危险性类别的最大允许量》和相应的计算方法,自己研究一下。
第四,如果想根据规范降类别,最好预先和当地相关部门联系。有的地方卡的很死,只要过程中有甲类就一定按甲类处理,没有讨价还价的余地。
发表于 2020-12-10 09:22:39
参与人数 1财富 +20 收起 理由
siena2008 + 20 热心助人
守望者星星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
海川大二  |  头衔:  TA未设置
已绑手机
仓库从严重,只要有甲类就是甲类,不论量,厂房在建规后面的条文说明有的。
发表于 2020-12-10 13:06:19
chenzihuanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
海川大一  |  头衔:  TA未设置
已绑手机
发表于 2021-2-22 20:27:58
贺筱西VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
已绑手机
学习学习
发表于 2021-2-23 16:02:56
yanzhgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
已绑手机
建筑防火设计规范上有计算
发表于 2021-4-7 16:56:07
jhenryVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
已绑手机
回帖奖励 +1 财富值财富
谢谢分享,进来学习一下
发表于 2022-11-4 09:10:27
学习了
发表于 2022-11-4 11:42:58
gggg_kCozVVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
已绑手机
学习了
发表于 2022-12-22 15:59:29
回帖奖励 +1 财富值财富
第二,仓库的话 ...
学习了
发表于 2023-1-3 09:17:49
渐冷的冬季VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
已绑手机
学习了
发表于 2023-1-14 16:46:47
学习
发表于 2023-1-25 07:49:33
这全设计规范上有明确规定
发表于 2023-1-25 09:14:09
perfect10921VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层
 【V号:AH8101420】  已绑手机
发表于 2023-2-20 14:38:52
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.363887 second(s), 134 queries , Redis On.
