[讨论] 请教除氧器问题
4.1K |8
我爱爆米花VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
1、热力除氧器用蒸汽加热给水进行除氧,并维持除氧器压力。当进水量不变而加热蒸汽供给不足时,可能出现下述那种情况( )
A、除氧水箱水位升高                 B、除氧水箱水位降低
C、除氧器压力升高                   D、对应给水泵入口汽化
请问这题该怎么选?
发表于 2020-12-5 11:44:59
【提示:直接搜索3132495可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 我爱爆米花 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
A,除氧是靠部分水蒸发带走氧气,加热蒸汽压力不够,蒸发量减小。
发表于 2020-12-5 14:56:04
B
发表于 2020-12-7 09:26:23
xuyukun168VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
因为供给的蒸汽量不足,出水含氧量有可能超标不合格。
发表于 2020-12-7 09:38:27
只要不是蒸汽少太多,除氧器内是个自平衡体系,运行压力会下降。水位主要与高加需要折水量波动有关,与这些无关;由于蒸汽少了,饱和压力会下降,饱和压力就是运行压力,因而压力只会下降,不会升高。
由于水氧中运行压力下降,水箱中水会过饱和,会有蒸汽溢出,溢出的汽容易对水泵形成气蚀。
发表于 2020-12-7 10:04:45
qqsbig001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
看看,做个标记。
发表于 2020-12-7 14:23:21
我爱爆米花楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
答案确实是A,但是觉得你的解答不准确。
发表于 2020-12-17 08:25:38
学习了 A,除氧是靠部分水蒸发带走氧气,加热蒸汽压力不够,蒸发量减小。  详情 回复 发表于 2020-12-22 12:10
我爱爆米花 发表于 2020-12-17 08:25
答案确实是A,但是觉得你的解答不准确。
学*了
发表于 2020-12-22 12:10:46
热血大哥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
就是A,我这有时候蒸汽不足,液位就是涨的,你可以想想,蒸汽不足,除氧器压力降低,进水量短时间会变大的。
发表于 2021-2-12 01:26:34
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.078584 second(s), 50 queries Redis On.
