[讨论] 自力式调节阀执行机构的选择
1K |2
鎴戠編鎴戜换鎬р樅VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP天津市
执行机构对于自力式调节阀来说是非常重要的,所以执行器的选择应该非常仔细,应综合考虑各种因素来选择执行器的种类,在自力式调节阀的执行机构选择时应注意下面几点:
1,输出力的考虑
无论哪种类型的执行器,其输出力都是用来克服阀门负载的有效力(主要是指不平衡力和力矩加上摩擦力、密封力、重力和其他相关力)。因此,为了使自动控制阀能够正常工作,执行机构的配置要产生足够的输出力,以克服各种阻力,保证阀门的高密封性和阀门的开启性。
对于双作用气动、液压或电动执行机构,一般不安装复位弹簧。力的大小与操作方向无关,因此选择执行机构的关键是求出电机的最大输出力和转矩。对于单作用气动致动器,输出力与阀门的开度有关,自动阀门上的力也会影响运动特性,因此有必要在阀门的整个开度范围内建立力平衡。
2,确定自动调节阀的执行机构类型。
在确定驱动机构的输出力后,根据工艺要求和使用环境选择相应的驱动机构。对于现场防爆要求,应选择气动致动器,而接线盒为防爆型,不能选择电动执行机构。如果没有防爆要求,可选用气动和电动执行机构,但从节能角度来看,电动执行机构应尽可能选用。液压执行机构虽然不如气动或电动执行机构应用广泛,但具有调节精度高、动作速度快、稳定性好等特点,必须选用液压执行机构,如电厂透明机组的速度控制、炼油厂催化装置反应器的温度控制等。
发表于 2020-12-5 11:44:34
梦幻100 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 鎴戠編鎴戜换鎬р樅 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2020-12-5 16:47:15
mysinerVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
发表于 2020-12-14 07:16:37
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.093374 second(s), 64 queries , Redis On. | 网站统计 |
