[板换] 板式换热器的安装方法和注意事项
6.5K |1
mandy1210VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
板式换热器的安装和使用方法:板式换热器按照有无鞍式支架分为两种安装方式。
第一种,对于没有鞍式支架的板式换热器,应把换热器安装在砖砌的鞍形基础上,安装后的板式换热器此刻不用与基础固定,整个板换可随着膨胀的改变自由移动。
第二种,对于有鞍式支座的板换,应首先在基础上平铺混凝土,待完全干透后用地脚螺栓将鞍式支座与地面混凝土完全固定起来。
板式换热器安装时的注意事项:
1、板式换热器有4个吊装孔供起吊时使用,不能把吊绳直接绑在换热器框架或板片组上,吊装时要注意设备的重心。
2、板式换热器安装的过程中,应在换热器前后两端留出一定的空间以便维护和清洗。
3、安装前,检查管道的冷热介质进出口是否与板式换热器上接管一致,在进出口位置最好安装温度计和压力表,以便随时观察介质的温度、压力情况。
4、换热器不得在超过铭牌规定的条件下运行,对于换热器夹紧尺寸以及换热介质的温度和压力要进行察看和分析,防止换热器出现异常运行情况。
5、若换热介质比较混浊或者有固态颗粒时,需在介质入口管道处安装过滤装置;
6、在正式运行之前,要将板式换热器管道清洗干净,以防焊渣或砂石进入换热器中,对换热器造成堵塞和磨损,影响换热效果和使用寿命;
7、如果泵的出口压力大于换热器的工作压力时,应在换热器的进口安装减压阀和安全阀。
发表于 2020-12-3 17:00:34
中原人 + 10 资料文件共享
当前内容由会员用户名 mandy1210 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2021-2-28 18:48:01
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载3.717144 second(s), 57 queries , Redis On.
