[求助] 图纸上面是不是有问题,水压和气压同时存在怎么?气压压力又写了个气密,我真醉了
6K |35
海川大学二年  |  头衔:  【【互相答疑】】
你要拍全才好说话,泄露性试验不是所有都需要做的,耐压试验一定是要做的。
如果不做泄露性试验一般做个水压或者气压。
如果做泄露性试验先水压后气密,或者气压和气密合并进行。
发表于 2020-12-2 11:07:35
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
201060706VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
xujishubu 发表于 2020-11-26 18:19
曾见设计院图纸,工作压力比设计压力大,写串行不稀罕
可能是最高允许工作压力
发表于 2020-12-2 16:16:37
可能是最高允许工作压力
发表于 2020-12-2 16:16:41
可能是最高允许工作压力
发表于 2020-12-2 16:16:45
可能是最高允许工作压力
发表于 2020-12-2 16:16:49
可能是最高允许工作压力
发表于 2020-12-2 16:16:53
可能是最高允许工作压力
发表于 2020-12-2 16:16:57
可能是最高允许工作压力
发表于 2020-12-2 16:17:01
可能是最高允许工作压力
发表于 2020-12-2 16:17:04
可能是最高允许工作压力
发表于 2020-12-2 16:17:10
可能是最高允许工作压力
发表于 2020-12-2 16:17:14
wutuxiaoyuanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
也没有啥毛病,水压做强度,气压已经注明是气密了,泄露画斜杠了。一般情况下很少设计用气压做强度的!
发表于 2020-12-3 08:53:15
参与人数 1财富 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 积极参与
先做液体再做气体压力试验,正常要求。
发表于 2020-12-3 13:44:59
巴黎VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
你这明显是概念不对,设备制造完毕压力试验分为:耐压试验和泄露试验,耐压试验分为:液压试验和气压试验及气液混合试验,而泄露试验分为:气密试验、氨渗漏试验、氦渗漏试验、卤素渗漏试验。所以在气压试验一栏写气密肯定是不对的,而且两者的目的和试验压力值也不同。
发表于 2020-12-3 15:43:13
沙漠里的游鱼 + 4 深入讨论
老光VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP泰国–曼谷GPRS/3G网络
水压:强度试验,气压:气密性试验
发表于 2020-12-24 11:36:20
毛 豆 豆VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
【】  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.094851 second(s), 96 queries , Redis On.
