[讨论] 蒸汽喷射器设计压力和设计温度问题
5.3K |6
根据SH/T3118 蒸汽喷射器驱动蒸汽0.3-1.6MPa
试压压力 0.4MPa
喷射器实际使用场合吸入口  -25KPa
                            排出口 饱和  0.05-0.1MPA
                           驱动蒸汽 饱和  0.8-1.2MPA。。
那么喷射泵设计压力按哪个定。按照标准的试压压力是否设计压力统一定为0.32MPA就可以?
按照驱动蒸汽压力定的话设计压力要很高。
设计温度,是按照驱动蒸汽饱和温度+20,还是按照排出口饱和温度+20。
个人比较倾向于 0.32MPA 设计压力,与标准定的试压压力匹配。
设计温度按照驱动蒸汽的饱和温度+20℃定。
欢迎大家讨论。
发表于 2020-11-25 14:28:43
【提示:直接搜索3126261可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 yyong110 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
中华神盾VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
按驱动蒸汽压力设计
发表于 2020-11-25 19:40:05
mfsjpsqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
分为两个腔室定设计压力,动力腔按照最高1.2MPaG来定,1.3~1.5MPaG的设计压力;工艺侧按照最大可能的工作压力来定,如果前后有切断阀,则考虑按照动力蒸汽最高压力来定。
温度一般可以按照最高可能出现的温度来定。
发表于 2020-11-26 08:38:35
xinht1VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
  终身会员:HC8100255  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
取这个值的依据是什么?
发表于 2021-1-8 03:03:10
试验压力就这么高,设计压力定高了不合适。当然定这个个设计压力的情况下,喷射器与后续设备之间不安装任何阀门。后续设备考虑安全阀。  详情 回复 发表于 2021-1-14 10:13
*nht1 发表于 2021-1-8 03:03
取这个值的依据是什么?
发表于 2021-1-14 10:13:01
喷射器,问了一圈都说不属于压力容器,但是根据新的容规,并没有将喷射器作为列外考虑,也就是应该按照PV值判定,很多需要按照压力容器考虑,甚至上类。这样的话设计压力,设计温度都应该明确。不知道以后的设备管理会如何走向。
发表于 2021-1-14 10:19:48
蒸汽喷射器设计压力和设计温度
发表于 2025-5-6 14:14:38
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.078756 second(s), 38 queries Redis On.
